快速連結至此頁面上的程序:
Adobe Illustrator (AI) 檔案格式由 Adobe Systems 公司所研發,適用於 Macintosh 及 Windows 平台。它主要是以向量為基礎,但新版本也支援點陣圖資訊。
您可以輸入 AI 檔案以便在 CorelDRAW 中使用,或將 CorelDRAW 檔案輸出為 AI 檔案格式。您可以先印前檢查您的文件,尋找可能發生的問題,然後再將文件輸出成 AI 檔案。印前檢查會檢查並顯示有關錯誤、可能的問題摘要及解決問題的建議。依預設,系統會在印前檢查過程中會檢查許多 AI 問題,但您可以停用不想檢查的問題。
| 輸入 Adobe Illustrator 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
按一下檔名。 |
4. |
按一下「輸入」。 |
5. |
在您要輸入檔案的繪圖頁面中按一下。 |
| 輸出 Adobe Illustrator 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「AI - Adobe Illustrator」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
從「相容性」清單方塊中,選擇 Adobe Illustrator 檔案格式。 |
7. |
在「輸出範圍」區域中,啟用下列其中一個選項: |
目前文件 - 輸出作用中繪圖 |
目前頁面 - 輸出作用中頁面 |
選取區域 - 輸出選取的物件 |
頁面 — 匯出您指定的頁面 (此選項僅限 CS 4 及更新版本提供)。 |
8. |
在「將文字輸出為」區域,啟用下列其中一個選項: |
曲線 - 讓您將文字輸出為曲線 |
文字 - 讓您將文字輸出為可編輯的字元 |
若您啟用「模擬複雜的填色曲線」核取方塊,由複雜曲線組成的物件 (例如轉換成曲線的文件物件),在輸出時可能分割為數個物件,以協助盡量降低物件的複雜度。 |
若您停用「包含內部影像」核取方塊並輸出檔案,系統會在輸出過程中產生一個 Adobe Illustrator 檔案及一系列的 EPS 檔案。EPS 檔案包含個別物件以及連結至 AI 檔案的影像。請務必一起儲存 EPS 檔案和 AI 檔案,才能保留 AI 檔案的連結。 |
| 檢視 AI 檔案的印前檢查摘要 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「Adobe Illustrator 輸出」對話方塊中,按一下第二個標籤。 |
您可以透過按一下「設定」按鈕,並按兩下「AI 檔輸出」,然後停用項目旁邊的核取方塊,限制印前檢查過程中要檢查的項目。 |
您可以按一下「新增印前檢查設定」按鈕,然後在「儲存印前檢查樣式」方塊中鍵入名稱,以儲存設定。 |
| Adobe Illustrator (AI) 技術備註 |
您可以匯入的 AI 檔案格式可包含至 Adobe Illustrator CS5。 |
以 Adobe Illustrator CS 或更新版本儲存的檔案如果與 PDF 相容,則其中文字可以輸入為文字或曲線。 |
匯入以 CS5 建立且含有漸層填色的物件時,可能無法正確顯示該物件。 |
AI 檔案若包含連結成 EPS 檔案的點陣圖,則 Corel 應用程式無法輸入該檔案。 |
Adobe Illustrator 圖形會以物件群組的形式輸入至程式。按一下「排列」 |
不輸入嵌入 AI 檔案的 Flash 動畫。 |
如果是 AI CS4 和 CS5 檔案,系統會將每個畫板匯出為獨立的 CorelDRAW 頁面。在多頁文件中,系統會將頁面外的物件置於 CorelDRAW 文件的第一頁。 |
使用 Live Color 群組 (色彩結構) 填色的物件可以在 CorelDRAW 中正確顯示,但是不會將 Live Color 群組保留為色彩樣式。 |
Adobe Illustrator 中的某些壓縮設定可能會進一步壓縮檔案以節省空間,因此您很難在 CorelDRAW 中開啟檔案。為了避免發生這種問題,請在 Adobe Illustrator 中開啟檔案及變更文件設定,檔案才不會被壓縮。 |
符號、含有花紋的物件和套用 3d 立體化或修飾斜角的物件,都會轉換成曲線。 |
套用「羽化」或「透明度」效果的物件,會使用 CorelDRAW 中的適用濾鏡效果來轉換。 |
套用材質、下落式陰影、模糊或筆刷筆觸等效果的物件,會在 CorelDRAW 中轉換成點陣圖物件。 |
輸出轉換時,物件會變複雜,而讓您很難在其他繪圖程式或 CorelDRAW (若再輸入的話) 中編輯這些物件。若要避免此問題,請在輸出文件之間將其另存為 CorelDRAW (CDR) 格式,並使用 CorelDRAW 進行所有編輯。 |
如果您建立了將在其他應用程式 (例如 Adobe PageMaker) 中列印的檔案,請使用 Encapsulated PostScript (EPS) 過濾器 (而非 Adobe Illustrator (AI) 過濾器) 匯出檔案。與 Adobe Illustrator 過濾器相比,Encapsulated PostScript 過濾器支援更多繪圖效果,而且總體上來看可以產生更好的結果。 |
若要精確重現書寫式外框、邊角樣式和線條帽緣,請按一下「工具」 |
從 CS 版本或更新版本匯出 AI 檔案時,您可以將文字匯出成文字。 |
將多頁 CorelDRAW 檔案匯出成 CS4 或 CS5 格式時,系統會將個別頁面匯出為畫板。畫板版面會使用「依列排列」格式。 |
將多頁 CorelDRAW 檔案匯出成 CS4 格式或 CS5 格式時,系統會將頁面外的物件移除。 |
Adobe Illustrator 不支援某些 OpenType 功能。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
