快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 可讓您以多種方式對齊文字。您可以參照段落文字的文字框架,以水平和垂直方式對齊段落文字。您可以利用基準線格點對齊段落文字。如需更多資訊,請參閱使用基準線格點對齊文字. 您也可以將文字對齊選取的物件。
您可以使用第一條線的基線、最後一條線的基線或文字框架的邊緣,將文字物件對齊其他物件。
您可以水平對齊美工文字,但不能垂直對齊美工文字。對齊美工文字時,整個文字物件會相對於界限框對齊。如果字元並未水平偏移,則不套用對齊功能與套用左對齊功能所產生的結果一樣。
美工文字會在八個選取控點 (黑色方形) 所指出的界限框內對齊。頂端文字向左對齊;底部文字向右對齊。
| 水平對齊文字 |
1. |
請執行下列其中一項: |
使用「文字」工具
使用「選取」工具
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 |
2. |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「段落」按鈕
3. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「段落」區域中,按一下下列其中一個按鈕: |
無 — 套用預設對齊設定 |
靠左對齊 — 將文字對齊文字框架或藝術文字界限框的左側 |
置中 — 將文字在文字框架內置中 |
靠右對齊 — 將文字對齊文字框架和藝術文字界限框的右側 |
完全齊行對齊 — 將文字 (除了最後一行以外) 對齊文字框架的左右側 |
強迫齊行 — 將文字 (包括最後一行) 對齊文字框架的左右側 |
您也可以按一下屬性列上的「水平對齊」按鈕,然後從清單方塊中選擇對齊樣式,以水平方式對齊文字。屬性列會顯示與目前對齊樣式相對應的圖示。 |
您可以利用「文字」工具
| 垂直對齊段落文字 |
1. |
使用「選取」工具
2. |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「框架」按鈕
3. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「框架」區域中,從「垂直對齊」清單方塊選擇對齊選項。 |
| 將文字與物件對齊 |
1. |
使用「選取」工具
2. |
按一下「排列」 |
3. |
從「適用於文字來源物件」清單方塊中選擇下列其中一項: |
第一條線的基線 — 使用文字第一行的基準線對齊物件 |
最後一條線的基線 — 使用文字最後一行的基準線對齊物件 |
界限框 — 將文字與其界限框對齊 |
4. |
啟用下列其中一個水平對齊核取方塊: |
左 |
右 |
中 |
5. |
啟用下列其中一個垂直對齊核取方塊: |
上 |
下 |
中 |
6. |
按一下「套用」。 |
如果您一次選取一個文字物件,則最後選取的物件就是對齊其他物件的參考點。如果您在對齊物件前以圈選框選取物件,則會使用定位於選取區域左上角的物件。 |
如果您已將線性變形 (例如旋轉) 套用至文字,並將物件對齊基準線,則物件會對齊文字物件起點邊緣的基準線點。 |
您也可以選取文字物件,然後按一下屬性列上的「對齊與分佈」按鈕
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
