快速連結至此頁面上的程序:
AutoCAD Drawing Database (DWG) 檔案是用作 AutoCAD 繪圖原生格式的向量檔案。
Drawing Interchange Format (DXF) 是包含在 AutoCAD 繪圖檔案內的資訊的標記資料表示法。Drawing Interchange 格式是 AutoCAD 的原生檔案格式。它已成為交換 CAD 繪圖的標準,許多 CAD 應用程式皆提供支援。Drawing Interchange 格式以向量為基礎,最多可支援 256 色。
| 輸入 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「DWG - AutoCAD (*.dwg)」或「DXF - AutoCAD (*.dxf)」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中,選擇「DWG - AutoCAD」或「DXF - AutoCAD」。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
6. |
從「輸入 AutoCAD 檔案」對話方塊的「3D 投影」清單方塊中,選擇立體物件的平面投影 (如同自指定焦點見到的一樣)。 |
7. |
在「縮放」區域中,啟用下列其中一個選項: |
自動 - 使用 AutoCAD 來源檔案的比例縮放繪圖 |
英制 (1 單位 = 1 英吋) - 讓您以英吋為單位縮放繪圖 |
公制 (1 單位 = 1 mm) - 讓您以公釐為單位縮放繪圖 |
若要減少輸入物件的節點數,請啟用「自動減少節點」。 |
8. |
按一下「確定」。 |
檔案若有密碼保護,請在「密碼」方塊中鍵入密碼。 |
如果檔案中有指定的檢視,則會自動顯示於「3D 投影」清單方塊中。 |
如果您的電腦遺失輸入檔案所包含的字型,「PANOSE 字型配對」對話方塊便會出現,讓您使用相似字型取代遺失字型。 |
| 輸出 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange 檔案 (DXF) |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類行為」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
DWG - AutoCAD |
DXF - AutoCAD |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「輸出至 AutoCAD」對話方塊中,從「匯出版本」清單方塊中選擇 AutoCAD 版本。 |
7. |
從「匯出單位」清單方塊中選擇度量單位。 |
8. |
在「將文字輸出為」區域,啟用下列其中一個選項: |
曲線 - 讓您將文字輸出為曲線 |
文字 - 讓您將文字輸出為可編輯的字元 |
9. |
在「將點陣圖輸出成為」區域中,啟用其中一個選項,將繪圖內的點陣圖輸出為支援的點陣圖格式。 |
10. |
在「填滿未對映填色」區域中,啟用下列其中一個選項: |
色彩 - 以色彩填滿所有未對應的填色。若要變更色彩,請按一下「色彩」選取器,然後在色盤上選擇色彩。 |
未填色 - 未對應的填色部分保持未填色 |
| AutoCAD Data Interchange Format (DXF) 技術備註 |
該程式支援從 R2.5 版到 2008 的 AutoCAD 檔案。 |
圖層在輸入和輸出時會被保留。 |
如果 DXF 檔案太複雜而無法輸入 CorelDRAW,請將 AutoCAD 輸出裝置設定成 HP7475 繪圖機,再把繪圖列印至檔案。然後您便可嘗試使用 HPGL 輸入過濾器來輸入此繪圖檔案。AutoCAD 的較新版本允許您建立 EPS 檔案。 |
Corel 圖形程式會嘗試將輸入的影像置中。如果影像座標比頁面大小上限 (CorelDRAW 150 x 150 英呎) |
實線和描圖實體會被填色。 |
度量線會輸入為曲線,而非度量物件。 |
點會輸入成最小的橢圓形。 |
輸出成「僅實體」的檔案因為缺乏檔頭資訊,可能在 Corel 程式顯示的方式與預期不符。 |
輸入的 AutoCAD 2008 檔案若包含格式化的段落文字,文字格式會予以保留,例如間距、對齊方式及縮排。 |
可能不會保留文字項目的齊行設定,尤其是在輸入檔案中取代的字型。若要取得最佳結果,請避免文字齊行。 |
如果 DXF 檔案包含使用者電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,讓使用者以可用字型來取代找不到的字型。 |
不支援 3D 物件。 |
CorelDRAW 會以電腦輔助設計/電腦輔助製造 (CAD/CAM) 程式和裝置 (例如 AutoCAD 和某些電腦驅動的標誌和玻璃切割工具) 接受的向量格式儲存繪圖。 |
輸出至 AutoCAD 版本 2007 的檔案可能無法在 AutoCAD 2007 中正確顯示。 |
輸出的檔案中無法使用密碼保護。 |
只有物件的外框會被輸出。 |
沒有外框的填色物件在輸出時會附加外框。 |
使用一般字型輸出所有文字。不會保留文字格式。 |
| AutoCAD Drawing Database (DWG) 技術備註 |
CorelDRAW 可輸入和輸出從 R2.5 至 2008 版的 AutoCAD 檔案。 |
如果 DWG 檔案包含您電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,可讓您以可用字型來取代找不到的字型。 |
輸出的檔案中無法使用密碼保護。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
