快速連結至此頁面上的程序:
當您在 CorelDRAW 中開啟單個或多個原始相機檔案時,它們首先將在「相機原始材料 Lab」中顯示。您可以使用「相機原始材料 Lab」中的控制項來調整原始相機影像的色彩和色調。如果您已經調整好檔案,則可以將相同的調整套用到剩餘的檔案中。
處理原始相機檔案後,您可以透過使用 CorelDRAW 中提供的工具和效果對其進行進一步編輯。然後,您可以將原始相機檔案儲存為 TIFF 或 JPEG 檔案,或者將其儲存為 CorelDRAW 支援的任何其他檔案格式。
請注意,在 CorelDRAW 中不能將原始相機檔案儲存為原始相機檔案格式。除非將檔案儲存為支援的檔案格式,否則將遺失在「相機原始材料 Lab」中對原始相機檔案所做的全部變更。
「相機原始材料 Lab」包括按邏輯順序組織的控制項,這些控制項用於原始相機影像的色彩校正和其他調整。我們建議您從「色彩」頁面的頁首開始,逐步進行。完成對影像色彩和色調的校正後,您可以透過使用「細節」頁面上的控制項將其銳利化並移除雜點。若要取得有關「色彩」頁面上所包含設定的資訊,請參閱調整原始相機檔案的色彩與色調.如要取得有關「細節」頁面上所包含設定的資訊,請參閱銳利化並減少原始相機檔案中的雜點.
相機原始材料 Lab:圈出的數字對應下表 (描述 Lab 的主要組件) 中的數字。
| 將原始相機檔案加入 CorelDRAW 中 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選取原始相機檔案或者要輸入的檔案,然後按一下「輸入」。 |
3. |
在「相機原始材料 Lab」中,調整原始相機影像的色彩和色調。如果必要的話,您還可以銳利化影像並減少雜點的數量。 |
如果您選取了多個原始相機檔案並要將相同的調整套用到所有檔案,請啟用「套用至全部剩餘檔案」核取方塊。 |
您可以透過按一下「向左旋轉」按鈕
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
