CorelDRAW Graphics Suite X6 擁有全新改良的「主圖層」功能、新的暫時對齊導線、新的進階 OpenType 支援,以及增強支援適合處理外國語言文字的複雜指令碼,讓您以前所未有的輕鬆方式配置專案版面。
使用 CorelDRAW X6 全新改良的單數頁、雙數頁和全部頁面主圖層,您就能更輕鬆地針對多頁文件建立特定頁面的設計。如果您要配置多頁文件 (例如小冊子或傳單) 的版面,現在就可以輕鬆加入頁面特定的頁首、頁尾和頁碼。例如,您可能想要讓雙數頁和單數頁顯示不同的頁首設計。
含有不同單數頁與雙數頁主圖層的 CorelDRAW X6 頁面版面範例
CorelDRAW X6 的新「插入頁碼」指令可協助您從文件的特定頁面或特定數字開始,立即將頁碼新增到所有頁面。這種彈性非常適合處理最後將成為單一出版品的多重 CorelDRAW 檔案。
您可以選擇字母、數字或羅馬數字格式,也可以利用小寫或大寫字母顯示頁碼。此外,當您新增或刪除文件中的頁面時,頁數還會自動更新。您也可以在現有藝術或段落文字插入頁碼。
使用 CorelDRAW X6 的新對齊導線,可協助您更快速定位物件,並且針對頁面上的現有藝術作品在第一時間顯示建議的對齊方式。當您參照其他鄰近物件的位置來建立物件、為物件調整大小或移動物件時,就會出現這些暫時導線。對齊導線會以互動方式連接物件的中心與邊緣,而您也可以選擇顯示從某個物件邊緣到另一個物件中心的對齊導線。
您可以根據自身需求修改對齊導線的預設值。例如,如果您處理的是物件群組,則可以顯示群組內個別物件的對齊導線,或是顯示整個群組界限框的對齊導線。此外,您還可以指定對齊導線的邊界,幫助您在對齊物件時保持固定距離。您也可以選擇只沿著物件的邊界顯示對齊導線,或是除了邊界外,也沿著物件的實際邊緣顯示對齊導線。
使用對齊導線快速定位物件
CorelDRAW X6 提供的互動式框架可協助您有效產生設計構想的實體模型。新的空白 PowerClip 和文字框架功能可讓您利用預留位置 PowerClip 和文字框架植入設計,這樣更容易在完成個別內容元素之前預覽版面。
現在使用 CorelDRAW X6,您可以將內容拖曳到 PowerClip 框架上方,然後選擇將內容新增到框架或取代任何現有框架內容。現在 PowerClip 框架也能讓您選擇在框架內將內容置中,或是按比例縮放內容使其符合框架。此外,您現在還可以從任何閉合曲線物件輕鬆建立文字框架,然後編輯框架來呈現想像力能及的任何形狀。
在一整套預先設計的圖片框架中也使用了互動式框架功能,讓您擁有能夠輕鬆自訂、具備豐富內容且有型有款的設計資產。
在一整套預先設計的互動式框架中選擇,為您的影像加框。
CorelDRAW X6 的新「插入預留位置文字」指令,可讓您在任何文字框架上按一下滑鼠右鍵,便能立即填入預留位置文字。這樣就可以更輕鬆地在完成文件內容之前先評估文件外觀。
為方便使用和提供彈性,您也可以使用 CorelCRAW 支援之任何語言的自訂預留位置文字。只需建立含有您要使用文字的 RTF 檔案,並將它儲存到預設的預留位置文字資料夾,CorelDRAW X6 就會在您啟動「插入預留位置文字」指令時使用該文字若要取得有關建立自訂預留位置文字檔案的更多資訊,請參閱插入預留位置文字.
您可以為文件建立自訂預留位置文字。
使用 CorelDRAW Graphics Suite X6 這個再造的文字引擎,可讓您更進一步利用進階 OpenType 印刷功能,例如上下文替代字與文體替代字、分數、連音符號、序數、裝飾、小型大寫字、花飾等。OpenType 字型是以 Unicode 為基礎,適合跨平台設計作品使用。此外,延伸的字元集也提供絕佳的語言支援。
OpenType 字型可讓您針對所選取的字元選擇替代外觀。
OpenType 功能可從「物件屬性」泊塢視窗存取,讓您選擇個別字元的替代外觀 (或縱溝紋) 來符合您的文體偏好選項 (前提是字型支援進階 OpenType)。例如,您可以套用不同的數字、分數或連音符號縱溝紋,賦予文字特定外觀。此外,使用互動式 OpenType 功能,CorelDRAW X6 將向您建議可以套用到文字的合適 OpenType 功能。
使用 CorelDRAW X6 內建於已檢修之文字引擎的複雜指令碼支援,可確保亞洲與中東語言所使用的縱溝紋排版正確。
文字引擎增強功能可確保您文件中的多語言縱溝紋能夠正確顯示。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
