快速連結至此頁面上的程序:
您可以使用「智慧型繪圖」工具,繪製可以辨識和轉換為基本造形的手繪筆觸。矩形和橢圓形將轉換為原生 CorelDRAW 物件;梯形和平行四邊形將轉換為標準造形物件;線條、三角形、方形、鑽石形、圓形和箭頭將轉換為曲線物件。若物件未轉換成形狀,則是加以平滑化。使用形狀辨識繪製的物件和曲線均可以進行編輯。您可以設定 CorelDRAW 辨識形狀、將其轉換為物件的層級。您也可以指定套用至曲線的平滑量。
在套用筆觸和使用形狀辨識時,您可以設定兩者之間的執行時間差。例如,若定時器設定為一秒鐘而您要繪製一個圓形,則在您繪製該圓形後一秒,形狀辨識才會開始執行。
您可以在繪圖的同時進行校正。您也可以變更使用形狀辨識所繪形狀的線條粗細與線條樣式。
使用「智慧型繪圖」工具建立的形狀皆可辨識,且經平滑化處理°C
| 使用形狀辨識繪製形狀或線條 |
1. |
按一下「智慧型繪圖」工具
2. |
從屬性列上的「造形辨識層級」清單方塊中選擇辨識層級。 |
3. |
從屬性列上的「智慧型平滑層級」清單方塊中選擇平滑層級。 |
4. |
在繪圖視窗中繪製形狀或線條。 |
此「智慧型繪圖」屬性列僅在選取了「智慧型繪圖」工具後才會顯示。 |
| 設定形狀辨識延遲 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
在「工作空間」類別清單中,按一下「工具箱」,然後按一下「智慧型繪圖工具」。 |
3. |
移動「繪圖輔助延遲」滑棒。 |
最小延遲為 10 微秒;最大延遲為 2 秒。 |
| 使用形狀辨識進行校正 |
在開始計算延遲辨識時間前,按住 Shift 鍵,然後在您要校正的區域進行拖曳。 |
您必須從最後的繪圖點開始清除形狀或線條。 |
如果您繪製的手繪形狀含有多條曲線,則您可以按 Esc 鍵,刪除最後繪製的曲線。 |
| 變更使用形狀辨識所繪物件的外框粗細 |
1. |
按一下「智慧型繪圖」工具
2. |
按一下形狀。 |
3. |
從屬性列上的「外框寬度」清單方塊,選擇外框粗細。 |
若重疊使用「智慧型繪圖」工具繪製的線條,則外框粗細將由平均值決定。 |
您可以變更使用形狀辨識所繪形狀的線條樣式。如需詳細資訊,請參閱指定線條與外框設定. |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
