快速連結至此頁面上的程序:
您可以輸入以其他應用程式建立的檔案。例如,您可以匯入 Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 檔案。您可以匯入檔案,並將其作為物件放置於作用中的應用程式視窗內。輸入檔案時,您也可以改變檔案大小和置中檔案。輸入的檔案會成為作用中檔案的一部分。您也可以輸入點陣圖為外部連結影像。當您匯入連結的點陣圖時,只要編輯原始 (外部) 檔案,匯入的檔案也會隨之自動更新。
匯入點陣圖時,您可以重新取樣,以減少檔案大小,或裁切點陣圖,以清除影像中未使用的區域。您也可以裁切點陣圖,以僅選取您要匯入的影像的確切區域及大小。
從舊版 CorelDRAW 匯入的檔案若包含與您作業系統不同語言版本的文字,您可使用字碼頁設定,以確保能正確顯示與該檔案一併儲存的物件名稱、關鍵字及備註。
| 將檔案輸入到作用中的繪圖 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇儲存檔案的資料夾。 |
您可以視需要使用搜尋方塊搜尋檔案。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、點陣圖名稱、物件名稱等。 |
3. |
從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊 (Windows 7 及 Windows Vista) 或「檔案類型」清單方塊 (Windows XP) 選擇檔案格式。 |
如果您不知道檔案的格式,請選擇「全部檔案格式」。 |
4. |
按一下檔案名稱。 |
如果檔案包含與您作業系統不同語言版本的文字,請在「選取字碼頁」(Windows 7 及 Windows Vista) 或「字碼頁」(Windows XP) 清單方塊中,選取相應的選項,以確保系統正確顯示物件名稱、關鍵字和備註。 |
並非所有檔案格式都可以使用這些選項。 |
5. |
按一下「輸入」,然後執行下列其中一項操作: |
按一下繪圖頁面,維持檔案度量,並將其放置在繪圖頁面左上角 (您按的位置)。 |
在繪圖頁面上拖曳以調整檔案大小。當您在繪圖頁面上拖曳時,輸入游標會顯示已調整大小的檔案的度量。 |
按一下 Enter 鍵,將檔案置於繪圖頁面中央。 |
按空白鍵,將檔案置於與原始檔案相同的位置 (僅限 .cdr 和 .ai 檔案)。 |
作用中的貼齊選項已套用至輸入的檔案中。 |
您也可以執行下列操作
從外部連結至點陣圖,而不嵌入點陣圖
按一下「匯入」按鈕,然後按一下「匯入為外部連結影像」(Windows 7 及 Windows Vista),或者啟用「外部連結點陣圖」核取方塊 (Windows XP)。
如果您要顯示連結影像的清單,請按一下「視窗」
連結為使用開放式印前介面 (OPI) 輸出的高解析度檔案
按一下「匯入」按鈕上的箭頭,然後按一下「匯入為使用 OPI 輸出的高解析度檔案」(Windows 7 及 Windows Vista),或者啟用「連結為使用 OPI 輸出的高解析度檔案」核取方塊 (Windows XP)。
該程序可將 TIFF 或 Scitex Continuous Tone (CT) 檔案的低解析度版本插入文件。低解析度版本會與位於開放式印前介面 (OPI) 伺服器中的高解析度影像連結。
在輸入的點陣圖中合併圖層
啟用「組合多圖層點陣圖」核取方塊。
啟用「擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊以將 ICC 描述檔儲存到安裝應用程式的色彩資料夾中。
並非所有檔案格式都可以使用此選項。
檢查浮水印或版權資訊
啟用「檢查浮水印」核取方塊。
並非所有檔案格式都可以使用此選項。
使用過濾器的預設設定,而不開啟對話方塊
啟用「不顯示過濾器對話方塊」核取方塊。
並非所有檔案格式都可以使用此選項。
保持輸入的檔案中的圖層和頁面
啟用「維持圖層與頁數」核取方塊。如果停用此核取方塊,所有圖層會組合為單一圖層。
並非所有檔案格式都可以使用此選項。
選取輸入多頁 TIFF 文件時要輸入的頁面
在「輸入 TIFF」對話方塊中,在「取要輸出的頁面」區域中啟用選項。
本選項僅限 TIFF 檔案格式使用。
僅開啟部分影像 (Windows 7 及 Windows Vista)
在「載入部分檔案」對話方塊中,鍵入要在「載入動畫格」方塊中開啟的動畫格範圍。
並非所有檔案格式都可以使用所有輸入選項。 |
您可以輸入多個檔案。按住 Shift 鍵,然後按一下選取清單中的連續檔案。按住 Ctrl 鍵,然後按一下選取非連續檔案。 |
| 輸入點陣圖為外部連結影像 |
1. |
按一下「視窗」 |
2. |
在「連結和書籤」泊塢視窗中,按一下「新增連結的影像」按鈕。 |
3. |
瀏覽至儲存影像的磁碟機與資料夾。 |
4. |
按一下「輸入」。 |
5. |
在工作空間中按一下放置影像。 |
| 輸入時重新取樣點陣圖 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇儲存影像的資料夾。 |
如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、點陣圖名稱、物件名稱等。 |
3. |
4. |
按一下檔案名稱。 |
5. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 按一下「輸入」按鈕旁的箭頭,然後按一下「重新取樣並載入」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」旁邊的清單方塊中選擇「重新取樣」,然後按一下「輸入」。 |
6. |
在「影像重新取樣」對話方塊中,在下列任一方塊中鍵入值: |
寬度 — 以選取的度量單位或其原始寬度之百分比指定圖形寬度 |
高度 — 以選取的度量單位或其原始寬度之百分比指定圖形高度 |
7. |
在「解析度」區域的下列任一方塊中鍵入值: |
垂直 - 讓您以圖素或解析度 (dpi) 來指定圖形的垂直解析度 |
8. |
按一下繪圖頁面。 |
若開啟輸入格式的對話方塊,請指定所需的選項。如需檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式. |
| 在輸入時裁切點陣圖 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇儲存影像的資料夾。 |
3. |
4. |
按一下檔案名稱。 |
5. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 按一下「輸入」按鈕旁的箭頭,然後按一下「裁切並載入」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」旁邊的清單方塊中選擇「裁切」,然後按一下「輸入」。 |
6. |
在「裁切影像」對話方塊中,在下列任何方塊鍵入值: |
上 - 指定從圖形頂端移除的區域 |
左 - 指定從圖形左邊移除的區域 |
寬度 — 指定您要維持的圖形寬度 |
高度 — 指定您要維持的圖形高度 |
7. |
按一下繪圖頁面。 |
您也可以在預覽視窗中拖曳選取控點,調整圖形的大小。 |
您可以透過在「裁切影像」對話方塊的「單位」清單方塊中選擇單位類型,來變更度量單位。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
