快速連結至此頁面上的程序:
安裝精靈可讓您輕鬆安裝 CorelDRAW Graphics Suite 應用程式與組件。您可以選擇一般安裝來快速安裝本套裝軟體,也可以選擇不同的選向來自訂安裝。
您也可以使用安裝精靈執行以下操作:
新增或刪除組件來修改目前安裝 |
重新安裝所有應用程式功能,以修復目前的安裝 |
解除安裝 CorelDRAW Graphics Suite |
當您使用應用程式遭遇問題或懷疑安裝損毀時,修復安裝便十分有用。修復安裝之前,請先嘗試將目前的工作空間重設為預設設定,方法是在啟動應用程式時按住 F8 鍵。
| 安裝 CorelDRAW Graphics Suite 應用程式 |
1. |
關閉所有應用程式,包括所有防毒程式。 |
2. |
將 DVD 放入 DVD 光碟機中。 |
(Windows 7 和 Windows Vista) 如果安裝精靈未自動啟動,請按一下 Windows 工作列上的「開始」,然後在搜尋方塊中鍵入 X:\autorun.exe,其中 X 為對應 DVD 光碟機的字母。 |
(Windows XP) 如果安裝精靈未自動啟動,請按一下 Windows 工作列上的「開始」,然後按一下「執行」。鍵入 X:\autorun.exe,其中 X 為相對應的 DVD 光碟機字母。 |
3. |
閱讀使用授權書,然後啟用「我接受使用授權書條款」核取方塊。 |
4. |
按一下「下一步」。 |
5. |
在「使用者名稱」文字方塊中鍵入姓名。 |
6. |
在「序號」文字方塊中鍵入序號。 |
序號不區分大小寫,可以使用短折線。 |
7. |
按一下「下一步」。 |
8. |
遵循安裝精靈的指示安裝軟體。 |
| 修改或修復 CorelDRAW Graphics Suite 安裝 |
1. |
關閉所有應用程式。 |
2. |
在 Windows 工作列上,按一下「開始」 |
3. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 和 Windows Vista) 按一下「解除安裝程式」。 |
(Windows XP) 按一下「新增或移除程式」。 |
4. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 和 Windows Vista) 按兩下「解除安裝或變更程式」頁面上的「CorelDRAW Graphics Suite」。 |
(Windows XP) 在「新增或移除程式」對話方塊中,從清單中選擇「CorelDRAW Graphics Suite」,然後按一下「變更/移除」。 |
5. |
遵循畫面上出現的指示執行。 |
| 解除安裝CorelDRAW Graphics Suite |
1. |
2. |
請執行下列其中一項: |
3. |
請執行下列其中一項: |
4. |
在出現的精靈中啟用「移除」選項,並依照指示進行。 |
若要以移除使用者檔案的方式完整解除安裝產品,包括預設、使用者建立的填色以及自訂檔案,請啟用「移除使用者檔案」核取方塊。 |
隨套裝軟體一起安裝的其他組件和應用程式,例如 CorelDRAW Graphics Suite X6 - Windows Shell Extension 或 Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA),則必須另行解除安裝。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
