快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 中的預設物件屬性會控制作用中文件的文字與圖形物件外觀。例如,當您初次安裝 CorelDRAW 時,圖形物件預設的屬性決定每個新圖形物件都有灰色外框且無填色。
您可以修改下列物件類型的預設屬性:藝術媒體、藝術文字、標示線、度量、圖形及段落文字。當您修改預設值時,CorelDRAW 會自動將這些變更儲存至目前的文件。如果您想要在後續建立的文件中使用自訂設定,您可以將其設定為新文件預設值。
您可以指定作用中繪圖的哪些物件樣式、樣式集、色彩樣式或預設物件屬性要設定為新文件預設值。
| 編輯預設物件屬性 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
在「物件樣式」泊塢視窗中,開啟「預設物件屬性」資料夾,然後選取物件類型。 |
3. |
修改您要的屬性。 |
您所做的任何變更都會套用至作用中文件的所有新物件,並與文件一起儲存。 |
您也可以取消選取文件視窗中的所有物件,按一下色盤的色彩或色彩樣式,或是選擇可讓您變更填色、外框或文字屬性的控制項,然後啟用「變更文件預設值」對話方塊中的個別核取方塊,來編輯預設物件屬性。 |
在編輯文件視窗中的任何物件時,您也可以編輯預設物件屬性。在「物件樣式」泊塢視窗的「預設物件屬性」資料夾上按一下滑鼠右鍵,然後選擇「編輯物件時更新預設屬性」。您對物件所做的任何變更都會成為新物件的預設值。 |
| 設定目前的樣式設定為新文件預設值 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
在「物件樣式」泊塢視窗中,按一下「匯入、匯出或儲存預設值」
3. |
針對您想要另存為新文件預設值的設定,啟用其核取方塊。 |
您也可以使用「選項」對話方塊,將設定儲存為新文件預設值。如需詳細資訊,請參閱儲存預設值. |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
