快速連結至此頁面上的程序:
您可以輸入下列 Microsoft Word 檔案:
97、2000、2002 及 2003 版的 Microsoft Word Document (DOC) 檔案。此外,還有從 MS Word 2007 另存為 DOC 的檔案。 |
Microsoft Word Open XML Document (DOCX) 檔案。此檔案格式以 Open XML 為基礎,使用 ZIP 壓縮。它是伴隨 Microsoft Word 2007 引入的。 |
Rich Text Format (RTF) 檔案。Rich Text Format (RTF) 是一種儲存純文字和文字格式 (例如,粗體) 的文字格式。將 RTF 檔案輸入 CorelDRAW 時,也會傳輸文字和所有嵌入的 Windows Metafile Format (WMF) 圖形。然而,不傳輸從 CorelDRAW 輸出的 RTF 檔案中的圖形元素。 |
因為 Microsoft Word 為專屬的檔案格式,有時候您很難在 CorelDRAW 中精確輸入 Microsoft Word 檔案的所有方面。如果要成功輸入文字,建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件,藉此減少不一致的情況。如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,當您試圖輸入文字時,系統會提示您安裝相容性套件。
| 輸入 Microsoft Word 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows XP) 從「全部檔案格式」清單方塊中選擇「DOC, DOCX - MS Word」或「RTF - Rich Text Format」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「DOC, DOCX - MS Word」或「RTF - Rich Text Format」。 |
3. |
選擇儲存檔案的磁碟機與資料夾。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,「安裝相容性套件」對話方塊會出現。我們建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件。請按一下「確定」,並依安裝精靈的指示繼續安裝程序。 |
6. |
在「匯入/貼上文字」對話方塊中,您可以選擇保留或放棄文字格式。您還可以選擇將表格輸入為表格或文字。 |
7. |
將輸入游標
任何嵌入的 Windows Metafile Format (WMF) 或 Enhanced Metafile Format (EMF) 圖形,都會保留在輸入的檔案中。如果該檔案包含其他圖形元素,則在轉換過程中這些元素都會遺失,不會出現在 CorelDRAW 中。 |
您可以拖曳圈選框定義段落文字方塊以放置輸入的文字,或按空白鍵,將輸入的文字放置在預設位置。 |
如果您匯入文字,並選擇不要安裝 Microsoft Office 相容性套件,在您下次匯入文字時,「安裝相容性套件」對話方塊會重新出現,除非您啟用「別再詢問」核取方塊。您可以重新啟動「安裝相容性套件」對話方塊,方法如下:按一下「工具」 |
| 輸出 Microsoft Word 檔案 |
1. |
開啟含有文字物件的繪圖。 |
2. |
按一下「檔案」 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中,選擇「DOC - MS Word for Windows 6/7」或「RTF - Rich Text Format」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
您所選格式的副檔名會自動附加於檔名之後。 |
只有繪圖中的文字可以輸出至 Microsoft Word 檔案格式中。其他圖形元素 (例如線條、曲線和矩形) 在轉換過程中都會遺失,不會出現在檔案中。若要匯出圖形,請使用圖形格式,例如 WMF。 |
| Microsoft Word (DOC、DOCX 和 RTF) 技術備註 |
如果要成功輸入文字,建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件,藉此減少不一致的情況。如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,當您試圖輸入文字時,系統會提示您安裝相容性套件。 |
支援下列 Microsoft Word 版本:Microsoft Word 97/-2007、Microsoft Word for Windows 6/7、Microsoft Word for Windows 2.x、Microsoft Word 3.0、4.0、5.0 與 5.5。 |
支援 Microsoft Word 建立索引的嵌入欄位方式,但不支援樣式默示方式。 |
Corel 程式會以相同或相似的字型來配對所輸入檔案的字型,這視您電腦上所安裝的字型而定。不過,Microsoft Word 的「正常」文字樣式會轉換成預設文字樣式。若要設定預設文字樣式,請按一下「工具」 |
若情況允許,程式會自動轉換「Symbol」或「MS Linedraw」字元組中的字元,使其對應到 Windows 字元組的項目。 |
大部分字型皆按比例調整間距,輸入時會重排文字。因此,如果您轉換為固定字幅或不可縮放的字型,軟線與分頁通常會顯示在新的位置。 |
輸入文字時,會忽略原始文件的頁面大小。文字會調整至符合目前的頁面大小,而這可能影響文字的位置。 |
如果表格長度超出目前頁面,則表格資料會繼續向下列出,並超出頁面。 |
不完全支援巢狀表格。巢狀表格內的文字會出現在上層表格儲存格的文字方塊中,而且僅顯示成文字 (無界限框線)。 |
不完全支援巢狀項目符號。 |
不支援物件和圖形。 |
不維持方程式 - 可維持資料和結果,但已失去連結。 |
不維持文字方向。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
