快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 可讓您在列印時管理色彩,確保色彩重製的準確性。您可以套用文件色彩設定來列印文件,或可以選擇僅供列印的其他色彩設定。您也可以使用先前在「色彩打樣設定」泊塢視窗中指定的色彩打樣設定列印文件。如需詳細資訊,請參閱使用色彩管理.
此外,您還可以選擇建構目的,在列印時有效解譯超出色域的色彩。您選擇的建構目的會視文件的圖形內容而定。如需詳細資訊,請參閱瞭解色彩管理.
若要取得有關色彩管理的更多資訊,請參閱使用色彩管理.
GDI 印表機只支援兩種色彩空間:RGB 和灰階。如果您的文件包含多個色彩空間的色彩,例如 RGB、CMYK 和特別色,就必須在列印前先將所有色彩轉換成 RGB 或灰階。
您可以按一下「檔案」 ![]() |
下表說明列印至 GDI 印表機時管理色彩的不同方法。
如何
在「列印」對話方塊中
列印文件並保留 RGB 或灰階色彩
按一下「色彩」標籤,然後從「輸出色彩為」清單方塊中選擇適當的色彩模式。
以原始色彩列印文件
按一下「色彩」標籤,然後從「使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊的「文件描述檔」區域選擇文件色彩描述檔。
列印文件並將文件色彩轉換為印表機色彩
從「使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊中選擇印表機色彩描述檔。
大多數 PostScript 印表機都支援在文件中使用多種色彩空間。例如,文件可以包含多種色彩空間的色彩,例如 RGB、CMYK 和灰階。
下表說明列印至 PostScript 印表機時管理色彩的不同方法。
指定列印的色彩設定 | ![]() |
1. |
按一下「檔案」 ![]() |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
啟「使用文件色彩設定」選項。 |
如果選取 PostScript 印表機,您可以從「色彩轉換執行者」清單方塊中選擇下列其中一個選項: |
CorelDRAW - 讓應用程式執行色彩轉換 |
(選取的印表機) - 讓選取的印表機執行色彩轉換 (此選項僅適用於 PostScript 印表機)。 |
4. |
從「輸出色彩為」清單方塊中選擇色彩模型。 |
這可讓您在列印時將所有文件色彩合併成特定色彩模型。 |
您也可以執行下列操作
將特別色轉換成印刷用色
啟用「將特別色轉換成」核取方塊。
如果您從「輸出色彩為」清單方塊中選取了「原生性」,則需從清單方塊中選取色彩模式。
選擇色彩描述檔以在列印至特定印表機時校正色彩
從「使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊中選擇色彩描述檔。
此選項僅適用於某些色彩模型。
保留與所選色彩模型相關的色彩值
啟用「保留 (色彩模型) 號碼」核取方塊。
使用色彩打樣設定列印 | ![]() |
1. |
按一下「檔案」 ![]() |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
啟用「使用色彩打樣設定」選項,套用「色彩打樣設定」泊塢視窗中定義的色彩設定。 |
如果要校正打樣色彩,您可以從「使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊中選擇色彩描述檔。 |
4. |
按一下「列印」。 |
?指定列印的建構目的 | ![]() |
1. |
按一下「檔案」 ![]() |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
從「建構目的」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
相對色彩濃度 — 用於製作印表機打樣,而不保留白點 |
絕對色彩濃度 - 用於保留白點和打樣 |
感知 - 適用於各種影像,尤其是點陣圖和相片 |
彩度 - 適用於向量圖形和保留高彩度色彩 (線條、文字和純色物件,例如圖表) |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
