快速連結至此頁面上的程序:
Scalable Vector Graphics (SVG) 是一種開放式的標準圖形檔案格式,可讓設計者在 Web 上發揮向量圖形的特性。這是由 World Wide Web Consortium (W3C) 所建立。
SVG 檔案使用「可延伸標記語言」(XML) 編寫。它們是向量圖形影像,能提供比點陣圖更細膩的細節以及更快速的下載時間。壓縮的 SVG 檔案副檔名為 .svgz。
若要檢視 SVG 檔案,您需要外掛式的 SVG 檢視器,如 Corel SVG 檢視器。
SVG 檔案支援 Unicode 文字編碼。輸出 SVG 檔案時,您可以選擇一種 Unicode 編碼方式。
您可以在 SVG 檔案中嵌入資訊,或建立額外的檔案以儲存部分資訊。例如,您可以在 SVG 檔中嵌入樣式表,或建立外部階層樣式表然後將其連接至 SVG 檔案。根據預設,JavaScript (例如與轉換相關的 JavaScript) 嵌入在輸出的檔案中,但您可以選擇將其儲存為連接至 SVG 檔案的獨立檔案。同樣的,您也可以嵌入點陣圖,或將點陣圖儲存為外部連接的檔案。
您可以將文字輸出為文字或曲線。將文字輸出為文字時,您可以選擇在 Scalable Vector Graphics 檔案中嵌入所有的字型,以便擁有完整的編輯功能。您也可以只嵌入使用到的字型,以及一般英文或一般羅馬字型。
若要使工作更輕鬆,您可以使用預設輸出選項,也可以建立自訂的預設輸出選項以供日後重複使用。
SVG 色彩對應至色彩關鍵字。您可以使用應用程式提供的 SVG 色盤,確保 SVG 輸出檔案中的色彩已定義在色彩關鍵字中。為了確定您選擇的 SVG 色彩名稱都保留在 SVG 輸出檔案中,建議您停用色彩校正。若要取得有關校正的更多資訊,請參閱瞭解色彩管理.
參考資訊可以新增並保留在匯出的 Scalable Vector Graphics 物件中。您可以將資訊加入物件,使該資訊顯示於檔案的 XML 標籤中。這些標籤衍生自資料欄位名稱,格式為一般文字、日期與時間、線性與角度度量或數字。例如,您可以命名繪圖中的個別物件,並為每個物件新增備註。每個物件的名稱與備註會顯示在輸出 Scalable Vector Graphics 檔案的標籤中。若要取得有關將資料指定至物件的更多資訊,請參閱指定及複製物件資料.
| 輸出 Scalable Vector Graphics 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「SVG - Scalable Vector Graphics」或「SVGZ - Compressed SVG」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
從「相容性」清單方塊中,針對匯出的檔案選擇 SVG 版本。 |
7. |
從「編碼方式」清單方塊中選擇下列其中一個編碼選項: |
Unicode - UTF-8 - 產生較小的檔案。這是預設的編碼方式,適用於大部分情況。 |
Unicode - UTF-16 - 產生較大的檔案。 |
8. |
在「輸出文字」區域中,啟用下列其中一個選項: |
為文字 - 讓您將文字輸出為可編輯的字元,也就是縱溝紋 |
為曲線 - 將文字輸出為曲線 |
9. |
從「樣式選項」清單方塊中選取下列其中一個選項: |
展示屬性 - 讓您直接在輸出檔案的元素中指定屬性 |
內部樣式表 - 讓您使用 CLASS 屬性將樣式表嵌入 Scalable Vector Graphics 檔案中 |
外部 CSS - 建立外部階層式樣式表檔案,並將其連結至 Scalable Vector Graphics 檔案中 |
與轉換相關的 JavaScript 可以儲存成獨立檔案,做法是啟用「JavaScript」區域中的「外部連接」核取方塊。 |
需要顯示使用者可能未安裝在電腦中的特殊字型時,您必須嵌入字型。 |
字型或漸層填色階層數目增加,檔案大小也會隨之增加。 |
有網狀填色或下落式陰影的物件都會輸出為點陣圖。 |
如果繪圖中沒有選取任何元素,則會輸出整個頁面的內容。 |
| 使用 SVG 色盤選擇色彩 |
1. |
選取物件。 |
2. |
按一下「視窗」 |
這樣會開啟「色盤管理員」。 |
3. |
從「色盤庫」資料夾中,按兩下「印刷」資料夾。 |
4. |
按一下「SVG 色彩」色盤旁邊的「顯示或隱藏」圖示。 |
5. |
| 將參考資訊新增至 Scalable Vector Graphics 物件 |
1. |
使用「選取」工具
2. |
按一下「工具」 |
3. |
在「名稱/值」清單中,按一下資料欄位名稱。 |
4. |
在文字方塊中鍵入資訊。 |
您也可以執行下列操作
更名資料欄位
按一下「開啟欄位編輯器」按鈕
新增資料欄位
按一下「開啟欄位 編輯器」按鈕。按一下「建立新欄位」按鈕,然後鍵入新欄位的名稱。
變更資料欄位格式
按一下「開啟欄位編輯器」按鈕。按一下欄位名稱,然後按一下「變更」按鈕。啟用欄位類型選項。
當檔案匯出成 Scalable Vector Graphics 格式時,會忽略不包含數值的欄位。 |
| Scalable Vector Graphics (SVG) 技術備註 |
在其他程式中所建 SVG 檔案中的大部分資訊都會保留在輸入的檔案中,即使 CorelDRAW 不支援其功能。例如,以其他程式建立的 SVG 檔案內含有關墨水筆觸的資訊,這些資訊會保留在匯入的檔案中,即使無法顯示墨水筆觸。 |
剪輯與遮罩物件會輸入成「圖框精確剪裁」物件。 |
群組、物件和符號名稱及 ID 都會保留在輸入的檔案中。 |
輸入檔案中的符號會出現在「符號管理員」泊塢視窗。 |
保留嵌入 SVG 檔案的點陣圖檔案。 |
輸入時支援連結至外部檔案 (例如 GIF、PNG 或 JPEG 檔案) 的連結,除非外部檔案儲存在 Web 上。 |
支援 SVG 色彩定義和名稱。 |
支援雙向功能。 |
支援中繼資料。 |
支援超連結。 |
Scalable Vector Graphics (SVG) 允許三種類型的圖形物件:向量圖形形狀 (例如,直線與曲線組成的路徑)、影像與文字。 |
下落式陰影在 SVG 檔案中會點陣化。 |
輸出成 SVG 符號時,支援所有的 CorelDRAW 符號。 |
也支援物件、圖層、群組和符號名稱。若名稱相同,SVG 檔案會把獨一無二的數字附加至物件 ID。無效名稱會在輸出時校正。 |
圖形的物件可被群組化、樣式化、變形以及組合成之前建構的物件。 |
您可以將文字輸出成可編輯的字元,如此一來,將 SVG 圖形發行至 Web 後,文字仍可繼續辨識為文字。文字字串可以重新樣式化、複製與貼上,或經由搜尋引擎編入索引。文字也可以被相容的 SVG 編輯程式編輯,消除保留多重版本的圖形影像 (用於編輯) 的需要。 |
SVG 標準允許使用「重疊顯示樣式表」(CSS) 定義頁面上物件的字型、文字與色彩屬性。 |
圖層會保留為輸出檔中的群組。如果將檔案輸入回 CorelDRAW,圖層群組會轉換成圖層,並保留原始圖層名稱。 |
僅會輸出繪圖中的作用中頁面。如果只要輸出部分繪圖,請啟用「輸出」對話方塊中的「僅選取區域」核取方塊。 |
指定至文字物件的 URL 會保留在輸出檔案中。 |
變形 (例如旋轉和傾斜) 通常會保留在輸出檔案中。某些情況下可能會遺失變形,而變形形狀可能轉換為曲線。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
