快速連結至此頁面上的程序:
您可以指定頁面的大小、方向和版面樣式的設定,來開始繪圖工作。您指定頁面版面時選擇的選項可作為您建立之所有新繪圖的預設值。您也可以調整頁面大小和方向設定,以符合列印的標準紙張設定。
兩個選項可指定頁面大小:選擇預設頁面大小,以及建立自訂頁面大小。從 Legal 大小的紙張及信封到海報和 Web 網頁,有許多預設頁面大小可供您選擇。如果預設頁面大小不合乎您的需求,您可以指定繪圖的度量來建立自訂頁面大小。
您可以儲存自訂頁面大小作為預設以備稍後使用,並且您可以刪除任何不再需要的自訂預設頁面大小。
頁面的方向可以為橫向或縱向。在橫向頁面中,繪圖的寬度大於高度;在縱向頁面中,繪圖的高度大於寬度。您新增至繪圖的任何頁面都會採用目前的方向;不過,您可以隨時變更個別頁面的方向。
使用預設的版面樣式 (全頁面) 時,文件中的每一頁都會視為單一頁面並列印在一張紙上。您可以選擇多頁出版品的版面樣式,例如小冊子與宣傳手冊。多頁版面樣式 (包括書、小冊子、對摺卡片、側摺卡片、上摺卡片及三摺小冊子) 將頁面大小分成兩個或更多的相等部分。每一部分都視為一個獨立頁面。使用獨立頁面的好處是,可在繪圖視窗中以垂直方向、依連續順序來編輯每個頁面,不必考慮列印文件所需的版面。準備好要列印時,應用程式會自動依照列印和裝訂順序來安排頁面。
有超過 800 種來自於不同標籤製造商提供的預設標籤格式可供您選擇。您可以預覽標籤的度量,並查看它們如何印在列印紙張上。如果 CorelDRAW 沒有滿足您需求的標籤樣式,您可以修改現有樣式或建立並儲存自創樣式。
| 設定頁面大小與方向 |
1. |
按一下「版面」 |
畫面會出現具有「頁面大小」頁面的「選項」對話方塊。 |
2. |
執行下表中的任一工作。 |
您也可以按一下「檢視」 |
您也可以按兩下繪圖頁面的陰影,使用顯示的「頁面大小」頁面來開啟「選項」對話方塊。 |
| 新增或刪除自訂預設頁面大小 |
1. |
按一下「版面」 |
2. |
執行下表中的任一工作。 |
若要
請執行下列步驟
新增自訂預設頁面大小
在「寬度」與「高度」方塊中指定自訂頁面大小,按一下「儲存」按鈕,然後在「另存頁面類型為」方塊中鍵入自訂頁面的名稱。
「大小」清單方塊中會出現自訂預設頁面大小。
刪除預設頁面大小
從「大小」清單方塊選擇紙張類型,然後按一下「刪除」按鈕。
若啟用「選取」工具但不選取任何物件,按一下屬性列上「頁面大小」清單方塊底部的「編輯此清單」,即可以新增或刪除自訂預設頁面大小。 |
| 選擇版面樣式 |
1. |
按一下「版面」 |
2. |
在「文件」類別清單中,按一下「版面」。 |
3. |
在「版面」清單方塊中選擇版面樣式。 |
每種版面樣式都附有簡短說明和圖例。 |
| 使用標籤樣式 |
1. |
按一下「版面」 |
2. |
在「文件」類別清單中,按一下「標籤」,然後啟用「標籤」選項。 |
3. |
從清單中選擇製造商名稱。 |
4. |
從清單中選擇您要的標籤樣式。 |
如果要自訂標籤樣式,請按一下「自訂標籤」,然後調整顯示在每張紙上的標籤大小、邊界、欄間距以及標籤數量。 |
如果要儲存您建立的自訂標籤樣式,請按一下「新增」按鈕
如果繪圖包含多重頁面,您就不能使用標籤樣式。 |
若要得到最佳結果,在套用標籤樣式前,請選擇「Letter」紙張大小及「縱向」方向。 |
| 將目前的頁面版面儲存為預設值 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
在類別清單中,按一下「文件」。 |
3. |
啟用「將選項儲存為新文件的預設值」核取方塊。 |
4. |
啟用「頁面選項」核取方塊。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
