快速連結至此頁面上的程序:
使用合併列印
CorelDRAW 可讓您組合資料來源中的物件和繪圖。當您合併文件時,可產生多個不同的繪圖副本。您可以使用合併的文件來製作個人化文件,例如郵寄名單、問卷以及目標行銷文件,每一份列印的文件都包含資料來源記錄的特定資訊,例如文字檔或 ODBC 資料來源 (Microsoft Excel 或 Microsoft Access 檔案)。
當您合併文件時,您會在 CorelDRAW 中建立表單文件,並將它與資料來源組合。表單文件為合併文件提供花紋和版面。資料來源在合併期間提供繪圖資訊。CorelDRAW 支援以下資料來源檔:文字檔 (TXT)、逗號分隔檔 (CSV)、Rich Text 格式 (RTF) 與可以透過 ODBC 資料來源開啟的檔案。
資料來源文件 (1)、表單文件 (2) 和合併文件 (3)
建立資料來源檔
資料來源檔中的資訊組織為欄位和紀錄。欄位可以包含一個或多個字元。欄位可以包含英數資料或僅包含數字資料。例如,一條紀錄可以包含姓、名、地址和其他聯絡資訊。記錄中的每一項目 (如姓、名或地址) 均組織為一個欄位。欄位可以包含一個或多個字元。
您可以建立資料來源檔或輸入既有資料來源檔。您可以透過使用 CorelDRAW 或文字編輯器建立資料文字檔。您可以隨時編輯資料來源檔中的資料。
建立表單文件
建立表單文件與建立一般繪圖相似。不過,從表單文件中,您可以插入在合併期間被資料來源中的資訊取代的合併欄位。
將表單文件與資料來源檔相關聯
當您使用 CorelDRAW 建立資料檔或將既有資料檔輸入 CorelDRAW 時,資料檔案將與表單文件相關聯。該關聯始終與文件一起儲存並且不可變更。
執行合併
CorelDRAW 為合併文件提供不同的輸出選項。您可以列印合併文件或將其儲存為新文件。當您列印合併文件時,在列印期間表單文件將與資料來源檔合併。當您將合併文件儲存為新檔案時,應用程式將表單文件與新 CorelDRAW 檔案中資料來源中的資料合併。您可以在列印之前使用此檔案預覽最終輸出並做出輕微調整。對於大的變更 (如新增或重新定位合併欄位或新增紀錄),您必須在表單文件中工作。
建立資料來源檔時使用CorelDRAW 反回頂部
1.
按一下「檔案合併列印建立/載入合併欄位」以啟用「合併列印」精靈。
2.
啟用「建立新文字」選項,然後按一下「下一步」。
3.
在「新增欄位」頁面上,執行以下兩項作業之一或全部執行:
若要建立文字欄位,請在「文字欄位」方塊中鍵入欄位名稱,按一下「新增」,然後按一下「下一步」。
若要建立數字欄位,請在「數字欄位」方塊中鍵入欄位名稱,按一下「新增」,然後按一下「下一步」。
4.
在「合併列印」精靈的「新增或編輯記錄」頁面上,執行以下任何一項作業:
若要新增記錄,請按一下「新增」,然後按一下「下一步」。
若要在欄位中新增資料,請按一下欄位,鍵入資料,然後按一下「下一步」。
若要在欄位中修改既有資料,請按一下欄位,修改資料,然後按一下「下一步」。
5.
啟用「將資料設定存成」核取方塊。
6.
鍵入檔名,選擇您要在其中儲存檔案的磁碟機和資料夾,然後按一下「完成」。
您也可以執行下列操作
將格式套用到數字欄位的資料
在「合併列印」精靈的「新增欄位」頁面上,按一下清單中的數字欄位,然後從「數字格式」清單方塊中選擇格式。
CorelDRAW 中提供了多種數字格式。例如,X.0 格式將值 1 表示為 1.000X 格式將值 1 表示為 001
自動增加數字欄位中的值
啟用「連續增加數字欄位」核取方塊,並在相應的方塊中指定開始值與結束值。
變更合併欄位的順序
選取清單中的欄位,然後按一下「向上移動」或「向下移動」。
刪除記錄
在「合併列印」精靈的「新增或編輯記錄」頁面上,按一下「刪除」。
檢視記錄
在「合併列印」精靈的「新增或編輯記錄」頁面上,從「目前檢視」清單方塊中選擇以下選項之一:
新增記錄 - 讓您顯示來源資料檔案中的所有記錄
單一記錄 - 讓您一次顯示一條記錄
瀏覽記錄
在「合併列印」精靈的「新增或編輯記錄」頁面上,按一下以下任何一個按鈕:
第一條記錄
下一條記錄
上一條記錄
最後一條記錄
尋找資料檔案中的文字
在「合併列印」精靈的「新增或編輯記錄」頁面上,在方塊中鍵入要搜尋的名詞,然後按 Enter 鍵。
按一下「檔案合併列印編輯合併欄位」並遵照「合併列印」精靈中的指示,即可編輯既有資料來源檔中的欄位和記錄。
透過使用文字編輯器建立資料來源 反回頂部
1.
開啟文字編輯器,建立新檔案。
2.
在第一行,鍵入要在繪圖中插入的合併欄位數。例如:
在第二行,鍵入合併欄位的名稱並使用反斜線符號將其隔開。每個合併欄位均必須以反斜線符號開始和結束。例如:
\名稱\\日期\\指導人\
4.
在以下各行中,鍵入要顯示在合併文件中的資料。每行由一條記錄組成。例如:
\Pixie Parsons\\2007 年 9 月 6 日\\Mr. Randy Harris\
\Shirley Wilkinson\\2007 年 1 月 13 日\\Ms. Corinne Pitts\
5.
將檔案儲存為 ANSI 文字檔 (.txt 副檔名) 或 RTF 檔案。
反斜線符號充當指示合併欄位開始和結束的記號﹔因此,您不能將其用作欄位中的資料。
欄位中的資料必須以字元結束。反斜線符號前的空白空間或線將使合併無法成功完成。
輸入資料來源檔 反回頂部
1.
按一下「檔案合併列印建立/載入合併欄位」。
2.
在「合併列印」精靈中,啟用「從檔案或 ODBC 資料來源輸入文字」選項中,按一下「下一步」。
3.
啟用「檔案」選項,然後瀏覽至儲存資料檔案的磁碟機和資料夾。
4.
選擇檔案。
5.
按一下「開啟」。
6.
按一下「下一步」。
7.
請遵循「合併列印」精靈的指示。
輸入 ODBC 資料來源檔 反回頂部
1.
2.
3.
啟用「ODBC 資料來源選項」,然後按一下「選取 ODBC 資料來源」。
4.
在「選取資料來源」對話方塊中,按一下「機器資料來源」標籤。
5.
在「資料來源名稱」下,選取「Excel 檔案」,然後按一下「確定」。
6.
在「活頁簿」對話方塊中,選擇您要輸入的資料庫,然後按一下「確定」。
建立表單文件 反回頂部
1.
開啟您要插入合併欄位的繪圖。
2.
3.
依照「合併列印」精靈的指示將繪圖與資料來源檔案相關聯,然後離開「合併列印精靈」。
合併列印」工具列隨即出現。
4.
在「合併列印」工具列上,從「欄位」清單方塊中選擇欄位名稱,然後按一下「插入」。
CorelDRAW 將合併欄位放置在目前檢視的中心。如果要重新定位合併欄位,請將其拖動到繪圖頁面的新位置。
5.
重複步驟 4 以插入其他欄位。
執行合併和列印文件 反回頂部
1.
請執行下列其中一項:
按一下「檔案合併列印執行合併」。
按一下「檔案列印」。在「執行合併」對話方塊中,啟用「執行合併列印」選項,然後按一下「確定」。
在「合併列印」工具列中,按一下「合併至新文件」,然後按一下「列印」。
2.
指定任何印表機設定。
3.
按一下「列印」。
若要打印所有記錄與頁面,請啟用「目前文件」選項。
執行合併並將文件保存為新檔案 反回頂部
按一下「檔案合併列印合併至新文件」。
您也可以按一下「合併列印」工具列上的「合併至新文件」,執行合併並將文件儲存為新檔案。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
