快速連結至此頁面上的程序:
Windows 點陣圖 (BMP) 檔案格式是作為在 Windows 作業系統上以點陣圖呈現圖形影像的標準來開發的。
| 輸入點陣圖檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「BMP - Windows Bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle)」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「BMP - Windows Bitmap」。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
6. |
按一下繪圖頁面。 |
| 輸出點陣圖檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「BMP - Windows Bitmap」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。 |
| Windows Bitmap (BMP) 技術備註 |
您可以輸入符合 Windows 和 OS/2 BMP 規格的 Windows Bitmap 檔案。 |
Run-Length Encoding (RLE) 壓縮可用於所有點陣圖,但 RGB 色彩 (24 位元) 以及黑白點陣圖除外。 |
若您選擇自訂設定,解析度範圍可介於 72 至 300 dpi 或更高。 |
影像大小的最大值為 64,535 ¢D 64,535 像素。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
