快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 支援 OpenType 字型,這樣您就能利用其進階印刷體功能。OpenType 功能可讓您針對個別字元 (也稱為縱溝紋) 或一連串字元選擇替代外觀。例如,您可以針對數字、分數或連音符號集選擇替代縱溝紋。
您可以在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,存取 OpenType 指令與選項。您也可以啟用「互動式 OpenType」選項,讓 CorelDRAW 提示您可套用哪些 OpenType 功能。選取文字時,如果有 OpenType 功能可以使用,文字下方就會出現指示器箭頭。您可以按一下指示器,存取可供所選文字使用的最常用 OpenType 功能清單。
按一下「互動式 OpenType」指示器箭頭 (1),展開可供所選文字使用的最常用 OpenType 功能清單。
OpenType 字型規格是由 Adobe 和 Microsoft 共同建立。OpenType 字型以 Unicode 為基礎,延伸舊式字型技術的功能。OpenType 最顯著的優點如下:
跨平台支援 (Windows 與 Mac) |
延伸的字元集提供較佳的語言支援與進階印刷體功能。 |
與 Type 1 (PostScript) 和 TrueType 字型共存 |
支援較大縱溝紋限制 (64k) |
下表描述可在 CorelDRAW 中套用的 OpenType 功能 (前提是字型包含該功能)。
此外,CorelDRAW 也提供某些「大寫」與「定位」OpenType 功能的合成版本。例如,如果字型不支援某個功能 (像是「小型大寫」),CorelDRAW 就會縮放字型,產生它自己的縱溝紋版本。
OpenType 功能
說明
範例
大寫
變更文字大小寫,有助於插入標題與首字母縮略字
![]() 小型大寫
位置
將字元顯示為上標或下標,有助於插入註腳或數學符號。如果您選取的 OpenType 字型不支援下標和上標,或選取非 OpenType 字型,則可以套用合成的縱溝紋。
![]() 上標
數字樣式
包含可控制數字外觀的功能
範例如下
數字樣式 — 按比例對齊
顯示寬度不同的數字,最適合在主體文字中插入數字。不過,數字的高度固定,且通常符合大寫字母的高度。
數字樣式 — 表格式對齊
顯示寬度、間距和高度都相同的數字,有助於在表格中對齊文字和顯示文字
數字樣式 — 按比例舊樣式
顯示寬度和高度都不同的數字。這個樣式最適合交融數字與混合大小寫的文字。
數字樣式 — 表格式舊樣式
顯示寬度相同但高度不同的數字
分數
顯示以斜線分隔成分數的數字。可用分數的數量依字型而有不同。請只將此功能套用至您要顯示為分數的數字。
範例如下
分數 — 分子
將分子 (例如 456/) 顯示為分數縱溝紋。這有助於將非標準分數 (例如 456/789) 顯示為分數。將「分子」功能與「分母」功能搭配使用,即可將非標準分數顯示為分數。
分數 — 分母
將分母 (例如 /789) 顯示為分數縱溝紋。這有助於將非標準分數 (例如 456/789) 顯示為分數。將「分母」功能與「分子」功能搭配使用,即可將非標準分數顯示為分數。
分數 — 分數
將標準分數顯示為分數縱溝紋
分數 — 替代分數
使用水平分隔線而非斜線來顯示分數
不適用
序數
使用數字與上標字尾來顯示序數。例如,您可以將「第一」顯示為 1st,將「第二」顯示為 2nd。請只將此功能套用至您要顯示為序數的文字。
斜線零
顯示含有對角斜線的零,使其易於與字母 O 區分。此功能有助於在財務報表中顯示數字。
裝飾
以字型設計人員創造且符合字型基調的裝飾來替代字元。
不適用
文體替代字
將替代設計套用到字元
文體集
將替代設計套用至文字選取項目
花飾變體
插入書寫式裝飾字元
上下文替代字
讓您根據文字周圍的字元,將替代設計套用到單一字元或一連串字元,來微調文字。例如,您可以將這項功能套用到手寫體文字,使其更為流暢自然。
不適用
區分大小寫形式
偏移標點符號的位置,使其對齊大寫文字或對齊的數字
不適用
標準連音符號
以一個縱溝紋取代字母組 (或一連串字母),稱為連音符號。許多 OpenType 字型都包含用於 fi、fl、ff、ffi 和 ffl 的標準連音符號。其目的是改善文字可讀性。
判別型連音符號
以連音符號取代非標準字母組合。判別型連音符號的設計目的是裝飾用;大多數的 OpenType 字型都不支援。
上下文連音符號
插入最適合周圍字元的縱溝紋。上下文連音符號的設計目的是藉由改善連音符號的字元間接合行為,來增加可讀性。
不適用
歷史連音符號
以過去使用的連音符號來替代字母組或一連串字母。歷史連音符號的設計目的是裝飾用;大多數的 OpenType 字型都不支援。最常使用的歷史連音符號是字母 s 與另一個字元的組合,例如 sh、si、sl、ss 和 st。
不適用
歷史形式
以歷史文件中常用的字元替代現代字元。歷史形式有助於重新建立歷史文字。
不適用
將 OpenType 功能套用到文字 | ![]() |
1. |
使用「文字」工具
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 ![]() ![]() |
2. |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕
3. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,按一下 OpenType 功能按鈕,並從清單中選擇功能 (如果適用)。 |
某些 OpenType 字型似乎可支援不受支援的功能。 |
您可以在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,按一下「從選取的文字移除所有 OpenType 功能」按鈕,從選取的文字移除 OpenType 功能。 |
啟用螢幕上的 OpenType 功能指示器 | ![]() |
按一下「文字」工具
如果選取的文字有 OpenType 功能可使用,文字下方就會顯示箭頭
您也可以執行下列操作
在螢幕上檢視最常用的 OpenType 功能
在文件視窗中,按一下文字下方的向下箭頭
將 OpenType 功能套用到文字選取項目
將游標移到 OpenType 功能清單中的選項上方,然後按一下選項。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
