快速連結至此頁面上的程序:
色彩在補漏白時會刻意重疊,使列印分色不對齊的問題不顯著。在手動補漏白時,一種色彩必須套印在另一種色彩之上。將某種色彩印在另一種色彩之上即為套印。當上層色彩比下層色彩深時,套印的效果最好,否則可能出現不佳的第三種色彩 (例如,青色套印在黃色之上會出現綠色物件)。但某些情況下,您可能真的希望創造出第三種色彩,例如,您套印兩種特別色以創造出第三種色彩。
套印的色彩如何混合,則視混合的色彩類型與墨水以及套印的物件類型而定。例如,CMYK 色彩的物件所產生的套印效果與特別色的物件所產生的效果截然不同。點陣圖的套印效果也與向量物件不同。您可以啟用「增強」檢視模式和「模擬套印」檢視模式,來預覽套印色彩如何混合的模擬作業。若要取得有關選擇檢視模式的更多資訊,請參閱選擇檢視模式. 預覽與列印成品可能有些差異,視您使用的印表機而定。
準備好要列印時,如果您想為文件中的物件補漏白,或是想混合重疊的色彩以產生特殊效果,您可以選擇保留套印設定。您也可以選擇淘汰套印區域,只顯示上層色彩。若要列印檔案的打樣版本,您可以模擬套印。模擬套印會使檔案點陣化,並只以印刷用色列印。
您可以設定要套印的物件群組。您可以讓文字套印上方物件。您也可以套印點陣圖,或是向量物件的填色、外框或兩者。此外,您還可以套印特定分色,指定其列印順序,以及指定要套印圖形、文字或兩者。
自動色彩補漏白的兩個方法包括永遠套印黑色和自動展開。套印黑色會使內含 95% (或以上) 黑色的任何物件套印其下的任何物件,以建立色彩補漏白。對於包含大量黑色文字的圖檔而言,這個選項很有用,但是用於包含較多圖形的圖檔時,必須小心使用。如果列印服務提供者建議的黑色門檻不是 95%,您可以調整門檻。
自動展開會為物件指定外框,使它與物件的填色同色並套印底下的物件,藉此建立色彩補漏白。自動展開建立的對象為檔案中符合下列三個條件的所有物件:還沒有外框,以標準填色來填色,而且尚未指定進行套印。
若要取得進階補漏白選項的相關資訊,請參閱指定 In-RIP 補漏白設定.
列印時保留或忽略套印 |
1. |
按一下「檔案」「列印」。 |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
選擇下列其中一個選項: |
列印合成 |
列印分色 |
4. |
按一下下列其中一個標籤: |
分色 |
合成 |
5. |
在「文件套印」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
忽略 - 不套印區域;列印上層色彩並淘汰下層色彩 |
保留 - 保留套印區域 |
列印模擬套印 |
1. |
按一下「檔案」「列印」。 |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
啟用「列印合成」選項。 |
4. |
按一下「合成」標籤。 |
5. |
在「文件套印」清單方塊中,選擇「模擬」。 |
「模擬」選項會將檔案點陣化;檔案會以印刷用色列印。 |
套印選取的物件 |
1. |
選取物件。 |
2. |
按一下「編輯」,然後選擇下列其中一項: |
套印外框 |
套印填色 |
套印點陣圖 |
您也可以在選取物件上按一下滑鼠右鍵,然後從內容功能表選擇套印選項,以設定物件套印。 |
將文字套印至下方物件 |
1. |
使用「文字」工具
,選取文字。 |
2. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,啟用「套印填色」核取方塊。 |
套印選取的分色 |
1. |
按一下「檔案」「列印」。 |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
啟用「列印分色」選項。 |
4. |
按一下「分色」標籤。 |
5. |
啟用「選項」區域中的「使用進階設定」核取方塊。 |
6. |
按一下「進階」。 |
7. |
在「進階分色設定」對話方塊中,從「網點技術」清單方塊中選擇分色。 |
8. |
在「套印」欄中按一下下列一個或兩個圖示: |
套印圖形
套印文字
當分色設定要套印時,圖示會變暗。 |
您可以變更分色的列印順序,請選取分色,然後在「排列」清單方塊中選擇順序。 |
永遠以套印黑色進行補漏白 |
1. |
按一下「檔案」「列印」。 |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
選擇下列其中一個選項: |
列印合成 |
列印分色 |
4. |
按一下下列其中一個標籤: |
分色 |
合成 |
5. |
啟用「選項」區域中的「永遠套印黑色」核取方塊。 |
設定套印黑色門檻 |
1. |
按一下「工具」「選項」。 |
2. |
在類別清單中,按兩下「廣域」,然後按一下「列印」。 |
3. |
在「選項」清單中選擇「套印黑色門檻 (PS)」。 |
4. |
在「設定」清單方塊中選擇數字。 |
您選擇的數字代表黑色物件套印時的黑色百分比門檻。 |
以自動展開進行補漏白 |
1. |
按一下「檔案」「列印」。 |
2. |
按一下「色彩」標籤。 |
3. |
選擇下列其中一個選項: |
列印合成 |
列印分色 |
4. |
按一下下列其中一個標籤: |
分色 |
合成 |
5. |
在「PostScript 補漏白」或「補漏白」區域,請執行以下作業之一: |
啟用「自動展開」選項,然後在「最大值」方塊中鍵入值。 |
啟用「固定寬度」選項,然後在「寬度」方塊中鍵入值。 |
6. |
在「文字上限」方塊中鍵入值。 |
您在「文字上限」方塊中鍵入的數值代表套用自動展開的最小大小。如果這個值設的太低,則在套用自動展開時,較小的文字可能會難以閱讀。 |
指定的物件展開量會依「最大值」方塊及物件色彩中指定的最大補漏白值而異。色彩越淡,最大補漏白值的百分比越高。色彩越深,最大補漏白值的百分比越低。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
