Formát Adobe Flash je formát souborů pro vytváření a zobrazení vektorových obrázků a animací. Soubory Macromedia Flash jsou mimořádně kompaktní a vysoce kvalitní, čímž jsou pro použití na síti WWW ideální.
Než uložíte soubor do formátu souborů Adobe Flash, můžete určit, zda soubor může mít potenciální problémy při exportu. Můžete aktuální soubor zkontrolovat a zobrazit si přehled chyb, možných problémů a návrhů řešení problémů.
| Postup při exportu souboru Adobe Flash |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
V seznamu Typ souboru vyberte položku SWF – Adobe Flash.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
V dialogovém okně Export do formátu Flash vyberte hodnoty v libovolném
z následujících seznamů:
Komprese JPG – určuje míru komprese souboru JPEG
Rozlišení (dpi) – určuje rozlišení obrázku
Vyhlazování – změkčuje rozdíly mezi sousedícími pixely
7. |
V oblasti Velikost vymezujícího rámečku Zvolte jednu z následujících
možností:
Stránka – použije na stránku vymezující rámeček
Objekty – zarovná vymezující rámeček vzhledem k objektům v souboru
8. |
V oblasti Optimalizace zaškrtněte kterákoli z následujících polí:
Převést čárkované obrysy – převede čárkované obrysy na plné čáry
Zaoblená zakončení a rohy – zaoblí rohy a koncové body čar a křivek
Použít výchozí přechodové kroky – umožňuje použít výchozí počet kroků u
přechodových výplní
Čím více se zvuk komprimuje, tím menší má velikost a tím nižší je kvalita
zvuku.
Nastavení lze uložit na předvolené v dialogovém okně Export do formátu
Flash klepnutím na tlačítko Přidat předvolbu
Chcete-li soubor Adobe Flash zobrazit v prohlížeči, musíte mít na svém
počítači nainstalovaný přídavný modul Adobe Flash Player.
| Postup při zobrazení přehledu problémů u souboru Adobe Flash |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
V dialogovém okně Export do formátu Flash klepněte na kartu Problémy.
7. |
Chcete-li zobrazit detaily a návrhy řešení problémů, klepněte na chybu nebo
upozornění v seznamu chyb.
Chcete-li některé problémy vynechat, klepněte na příkaz Nastavení a vypněte políčka, která těmto problémům odpovídají. |
Záhlaví karty Problémy informuje o počtu problémů. Ikona na záhlaví
karty se změní v závislosti na závažnosti identifikovaného problému.
| Technické poznámky k formátu souborů Adobe Flash (SWF) |
Soubory ve formátu Adobe Flash (SWF) nelze do aplikace CorelDRAW
importovat.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
