Formát souborů aplikace Adobe Illustrator (AI) vyvinula společnost Adobe Systems, Incorporated pro platformy Macintosh a Windows. Je primárně vektorový, přestože pozdější verze podporují rastrové informace.
Do aplikace CorelDRAW můžete importovat a používat v ní soubory AI. Také můžete soubory aplikace CorelDRAW exportovat do souborů ve formátu AI. Před exportem dokumentu do souboru AI můžete provést předtiskovou diagnostiku vašeho dokumentu, abyste odhalili případné problémy. Předtisková diagnostika provede kontrolu a zobrazí přehled chyb, možných problému a návrhů k jejich odstranění. Podle výchozího nastavení zkontroluje předtisková diagnostika v souboru AI řadu potenciálních problémů. Pokud některé z nich nechcete kontrolovat, můžete jejich kontrolu zrušit.
| Postup při importu souboru aplikace Adobe Illustrator |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Klepněte na název souboru.
4. |
Klepněte na příkaz Importovat.
5. |
Klepněte na stránku kresby, kam chcete soubor importovat.
| Postup při exportu souboru aplikace Adobe Illustrator |
1. |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
Vyberte AI – Adobe Illustrator ze seznamu Typ souboru.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
Ze seznamu Kompatibilita vyberte požadovanou verzi souboru Adobe
Illustrator.
7. |
V oblasti Exportovaná oblast použijte některou z následujících možností:
Aktuální dokument – exportuje aktivní kresbu
Aktuální stránka – exportuje aktivní stránku
Výběr – exportuje objekty, které jste vybrali
Stránky – exportuje stránky, které zadáte (tato možnost je k dispozici jen pro
formát CS 4 a novější verze)
8. |
V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky.
Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky.
Jestliže zaškrtnete políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky, může
být objekt tvořený složitými křivkami, například textový objekt převedený
na křivky, při exportu rozdělen na několik objektů, aby se co nejvíce
snížila jeho složitost.
Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Zahrnout umístěné obrázky a exportujete
soubor, proces exportu vygeneruje jeden soubor aplikace Adobe Illustrator
a několik souborů EPS. Soubory EPS budou obsahovat jednotlivé objekty
a obrázky propojené se souborem AI. Soubory EPS vždy ukládejte
společně se souborem AI, abyste zachovali jejich propojení.
| Zobrazení přehledů předtiskové diagnostiky souboru AI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
V dialogovém okně Export do formátu Adobe Illustrator klepněte na
druhou kartu.
Okruh problémů, jejichž výskyt bude předtisková diagnostika kontrolovat, můžete omezit tak, že klepnete na tlačítko Nastavení, poklepete na položku Export do AI a zrušíte zaškrtnutí políček u problémů, které má předtisková diagnostika přeskočit. |
Nastavení můžete uložit klepnutím na tlačítko Přidat nastavení
diagnostiky a zadáním názvu do pole Uložit styl předtiskové
diagnostiky.
| Technické poznámky k formátu souborů Adobe Illustrator (AI) |
Můžete importovat formáty souborů AI až do a včetně formátu aplikace Adobe
Illustrator CS5.
U souborů uložených v aplikaci Adobe Illustrator CS nebo vyšší,
kompatibilních s formátem PDF, lze text importovat jako text nebo jako
křivky.
Objekty spřechodovými výplněmi, které byly vytvořeny vCS5 se nemusí při
importu zobrazit správně.
Aplikace společnosti Corel nemohou importovat soubory AI obsahující rastry
propojené jako soubory EPS.
Grafika Adobe Illustrator je v aplikacích importována jako skupina objektů.
Chcete-li manipulovat s objekty v importované grafice, klepněte na příkaz
Uspořádat |
Animace ve formátu Flash vložené v souborech AI nejsou importovány.
U souborů AI CS4 a CS5 se každé kreslicí plátno importuje jako samostatná
stránka aplikace CorelDRAW. Ve vícestránkových dokumentech jsou objekty,
které se nacházejí mimo stránku, umisovány na první stránku dokumentu
aplikace CorelDRAW.
Objekty vyplněné pomocí skupin živých maleb (barevná schémata) se správně
zobrazí v aplikaci CorelDRAW, ale skupiny živých maleb nejsou zachovány
jako styly barev.
Některá nastavení komprese v aplikaci Adobe Illustrator mohou soubor dále
komprimovat a šetřit tak místo, současně se však komplikuje otevírání
výsledného souboru v aplikaci CorelDRAW. Abyste předešli výskytu tohoto
problému, otevřete soubor v aplikaci Adobe Illustrator a změňte nastavení
dokumentu tak, aby soubor nebyl komprimován.
Symboly, objekty se vzory a objekty, které obsahují použité 3D vysunutí nebo
zešikmení se převedou jako křivky.
Objekty, které obsahují použitý efekt prolnutí nebo průhlednosti jsou
převedeny pomocí příslušného efektu čočky v aplikaci CorelDRAW.
Objekty, které obsahují texturu, efekty stínů, rozostření nebo tahu štětcem,
budou v aplikaci CorelDRAW převedeny jako objekty rastrů.
Převod při exportu může způsobit, že se objekty stanou složitými a jejich
úpravy v jiných kreslících programech nebo v aplikaci CorelDRAW po
opětovném importu budou obtížné. Chcete-li tomuto problému předejít, uložte
před exportem soubor do formátu CorelDRAW (CDR) a veškeré úpravy
provádějte pomocí aplikace CorelDRAW.
Pokud vytvoříte soubor, který se bude tisknout v jiných programech, jako
například v programu Adobe PageMaker, exportujte jej s použitím filtru
Encapsulated PostScript (EPS) a nikoli filtru Adobe Illustrator (AI). Filtr
Encapsulated PostScript podporuje více kreslicích efektů než filtr Adobe
Illustrator a jeho použití vede k celkově lepším výsledkům.
Většina lineárních a radiálních přechodových výplní se zachová. Kónické a
čtvercové přechodové výplně se exportují jako posloupnost vyplněných pruhů
a vytvářejí tak efekt podobný použití přechodu. Počet pruhů lze nastavit
klepnutím na příkaz Nástroje |
Chcete-li přesně reprodukovat kaligrafické obrysy, styly napojení a zakončení
čar, klepněte na příkaz Nástroje |
Při exportu souborů AI z verze CS nebo novější můžete exportovat text jako
text.
Při exportu vícestránkových souborů aplikace CorelDRAW do formátu CS4
nebo CS5 se jednotlivé stránky exportují jako kreslicí plátna. Formát
Uspořádat podle řádků se používá krozvržení kreslicího plátna.
Objekty, které se nacházejí mimo stránku, jsou při exportu vícestránkových
souborů aplikace CorelDRAW do formátu CS4 nebo CS5 odebrány.
Některé funkce OpenType nejsou vaplikaci Adobe Illustrator podporovány.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
