Když použijete styl nebo sadu stylů na objekt, tak objekt přebere pouze atributy, které jsou definovány stylem nebo sadou stylů. Pokud například použijete styl obrysu, změní se obrys objektu, zatímco jiné atributy zůstanou stejné.
Styly a sady stylů lze použít pomocí ukotvitelného panelu Styly objektů a ukotvitelného panelu Vlastnosti objektů.
Vukotvitelném panelu Vlastnosti objektů se definované atributy zobrazí se zelenýmukazatelem zdroje, který má uprostřed svislou čáru
. (Ukazatel zdroje je malý čtverec vedle názvu atributu.) Pokud není použit styl, zobrazí se prázdný ukazatel zdroje
. Pokud je použito potlačení použitého stylu, bude ukazatel zdroje oranžový svodorovnou čarou uprostřed
| Použití stylu nebo sady stylů na objekt |
1. |
Pomocí nástroje Výběr
2. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
3. |
Vukotvitelném panelu Styly objektů vyberte styl nebo sadu stylů a klepněte na
tlačítko Použít na vybrané.
Styl lze také použít klepnutím na ukazatel zdroje vedle vlastnosti objektu
(obrys, výplň, znak, odstavec nebo rámeček) vukotvitelném panelu
Vlastnosti objektu a výběrem stylu ze seznamu stylů.
Styl nebo sadu stylů můžete použít na vybraný objekt jednou
znásledujících metod:
Vukotvitelném panelu Styly objektů poklepejte na styl nebo sadu
stylů.
Klepněte pravým tlačítkem na objekt, vyberte položku Styly
objektů |
Vukotvitelném panelu Styly objektů klepněte pravým tlačítkem na
sadu stylů a vyberte příkaz Použít styl nebo Použít sadu stylů.
přetáhněte je na objekt.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
