Po vytvoření všech požadovaných datových polí kresby můžete vytvořit databázi. Ukotvitelný panel Údaje o objektech a nástroj Správce údajů o objektech (soubor stabulkou spuštěný zukotvitelného panelu Údaje o objektu) poskytují všechny příkazy a funkce potřebné k přidávání a úpravě informací o objektech.
Ukotvitelný panel Údaje o objektech se nejlépe hodí pro vkládání údajů o jednotlivých objektech. Umožňuje přidání, úpravy a odstranění údajů o objektu. Správce údajů o objektech je naopak nejlepší pro zadání a úpravy údajů pro více objektů. Poskytuje mnoho funkcí pro úpravy, které jsou obvyklé v běžných tabulkových procesorech.
Datové položky jednoho objektu lze použít k aktualizaci datových položek jiného objektu. Tato funkce nepřepisuje datové položky objektu, ale přidává na odpovídající místa pole a data.
| Postup při přidání nebo úpravě dat objektu |
1. |
Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr
2. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
3. |
Vyberte datové pole Do sloupce Hodnota zadejte text pole a stiskněte klávesu
Enter.
4. |
Opakováním kroku 3 přidejte data do ostatních polí.
Další možnosti
Vymazání jednoho pole
Klepněte na tlačítko Vymazat pole
Vymazání všech polí
Klepněte na tlačítko Vymazat všechna pole
| Postup při přidání nebo úpravě dat více objektů |
1. |
Vyberte objekty pomocí nástroje Výběr
2. |
3. |
Na ukotvitelném panelu Údaje o objektech klepněte na tlačítko Otevřít
tabulku
4. |
V okně nástroje Správce údajů o objektech klepněte na buňku a zadejte
příslušná data. Stisknutím klávesy Enter přiřaďte položku buňce, polím a
objektům.
| Postup při kopírování dat z jednoho objektu do druhého |
1. |
Pomocí nástroje Výběr
2. |
3. |
Na ukotvitelném panelu Údaje o objektech klepněte na tlačítko Kopírovat
údaje z
4. |
Klepněte na objekt, ze kterého chcete kopírovat data.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
