Soubory AutoCAD Drawing Database (DWG) jsou vektorové soubory používané jako nativní formát pro výkresy AutoCAD.
Formát Drawing Interchange Format (DXF) je reprezentace značkovaných dat informace obsažené v souboru kresby AutoCAD. Formát Drawing Interchange je nativní formát souborů AutoCAD. Je to standardní formát pro výměnu výkresů CAD a podporuje ho mnoho aplikací CAD. Formát Drawing Interchange je vektorový a podporuje až 256 barev.
| Postup při importování souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) nebo AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost DWG – AutoCAD (*.dwg) nebo DXF – AutoCAD (*.dxf).
(Systém Windows XP) Ze seznamu Soubory typu vyberte položku DWG –
AutoCAD nebo DXF – AutoCAD.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
6. |
Ze seznamu Projekce 3D v dialogovém okně Importovat soubor AutoCAD
vyberte požadovanou rovinnou projekci trojrozměrného objektu.
7. |
V oblasti Změna měřítka zapněte některou z následujících možností:
Automaticky – nastaví rozměry kresby pomocí měřítka zdrojového souboru
AutoCAD
Britský systém (1 jednotka = 1 palec) – umožní nastavit rozměry kresby v
palcích
Metrický systém (1 jednotka = 1 mm) – umožní nastavit rozměry kresby v
milimetrech
Chcete-li zmenšit počet uzlů importovaného objektu, zaškrtněte políčko Automaticky redukovat uzly. |
8. |
Klepněte na tlačítko OK.
Je-li soubor chráněn heslem, zadejte toto heslo do pole Heslo. |
Jsou-li v souboru nastavena zobrazení, automaticky se objeví v seznamu
Projekce 3D.
Chybí-li ve vašem počítači písmo obsažené v souboru, který importujete,
zobrazí se dialogové okno Nahrazování písem PANOSE a umožní vám
nahradit je podobným písmem.
| Export souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) a AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
1. |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
Ze seznamu Typ souboru vyberte jednu z následujících možností:
DWG – AutoCAD
DXF – AutoCAD
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
V dialogovém okně Export do formátu AutoCAD vyberte verzi ze seznamu
Verze exportu.
7. |
Ze seznamu Jednotky exportu vyberte měrnou jednotku.
8. |
V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky.
Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky.
9. |
V oblasti Exportovat rastry jako zvolte jednu z možností exportu rastrů do
kresby do formátu, který rastry podporuje.
10. |
V oblasti Vyplnit nenamapované výplně zapněte některou z následujících
možností:
Barva – vyplní všechny nenamapované výplně barvou. Chcete-li změnit
barvu, klepněte na výběrové políčko Barva a vyberte barvu na paletě.
Nevyplnit – ponechá všechny nenamapované výplně bez výplně
| Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Data Interchange Format (DXF) |
Tato aplikace podporuje soubory AutoCAD verze R2.5 až 2008.
Vrstvy se při importu a exportu zachovávají.
Pokud je soubor DXF pro import do aplikace CorelDRAW příliš složitý,
můžete jako výstupní zařízení aplikace AutoCAD nastavit plotter HP7475 a
vytisknout kresbu do souboru. Poté můžete zkusit tento soubor importovat s
pomocí filtru pro import HPGL. Novější verze aplikace AutoCAD umožňují
vytváření souborů EPS.
Grafické aplikace Corel se pokoušejí zarovnat importovaný obrázek na střed.
Pokud jsou souřadnice větší, než je maximální velikost stránky v aplikaci
CorelDRAW – 150 x 150 pixelů.
Pevné a trasované entity jsou vyplněny.
Kótovací čáry se importují jako křivky, nikoli jako kótovací objekty.
Body se importují jako elipsy o nejmenší možné velikosti.
Soubory exportované jako „pouze entity“ se v aplikaci Corel nemusí zobrazit
správně vlivem nedostatku informací v záhlaví.
V importovaných souborech aplikace AutoCAD 2008, které obsahují
formátovaný odstavcový text, zůstává zachováno formátování textu, například
prostrkání znaků, zarovnání a odsazení.
Zarovnání textových položek nemusí zůstat zachováno, obzvláš pokud jsou
písma v importovaném souboru nahrazena. Chcete-li dosáhnout co nejlepších
výsledků, vyhněte se zarovnání textu.
Pokud soubor DXF obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k
dispozici, dialogové okno Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit
jiným písmem, které na počítači k dispozici je.
Prostorové objekty nejsou podporovány.
Aplikace CorelDRAW ukládá kresby ve vektorovém formátu kompatibilním s
programy a zařízeními pro design/výrobu s počítačovou podporou (CAD/
CAM), jako je například aplikace AutoCAD a některé počítačem řízené
vyřezávací a gravírovací stroje.
Soubory exportované do aplikace AutoCAD verze 2007 se v aplikaci
AutoCAD 2007 nemusí zobrazit správně.
V exportovaných souborech není k dispozici ochrana heslem.
Exportují se pouze obrysy objektů.
K vyplněným objektům bez obrysů bude při exportu přidán obrys.
Všechen text je exportován s použitím obecného písma. Formát textu se
nezachovává.
| Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) |
Aplikace CorelDRAW může importovat a exportovat soubory aplikace
Pokud soubor DWG obsahuje písmo, které není na vašem počítači, dialogové
okno Nahrazování písem PANOSE vám jej umožní nahradit písmem, které
máte k dispozici.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
