Soubory EPS jsou postscriptové soubory, které jsou vkládány do dokumentu. Můžete zvolit, jak budou soubory EPS v dokumentu PDF zobrazeny. Možnost PostScript zahrnuje do dokumentu PDF obrázky s vysokým rozlišením, ale nemůžete je zobrazit v aplikaci Adobe Acrobat. Možnost Náhled zahrnuje do dokumentu PDF obrázky s vysokým rozlišením a v aplikaci Adobe Acrobat je zobrazí jako rastry s nízkým rozlišením.
| Postup při výběru možnosti zobrazení pro soubory EPS |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte PDF – Adobe Portable Document Format ze seznamu Typ
souboru.
3. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
4. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
6. |
Klepněte na kartu Objekty.
7. |
Vyberte některou z následujících možností v seznamu Soubory EPS:
PostScript – zahrnuje do dokumentu PDF obrázky s vysokým rozlišením,
ale neumožňuje jejich zobrazení
Náhled – zahrnuje do souboru PDF obrázky s vysokým rozlišením a zobrazí
je jako rastry s nízkým rozlišením
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
