Text představuje důležitý prvek vnávrhu a rozvržení dokumentů. Vaplikaci CorelDRAW, si můžete vybrat řez písem, který je pro váš projekt nejvhodnější. Můžete zadat velikost písma a styl. Navíc můžete používat písma OpenType a dosáhnout tak jedinečného a výrazného stylu. Další informace naleznete včásti Práce sfunkcemi OpenType. Výchozí jednotky měření textu jsou body, nicméně lze pro aktivní kresbu a všechny další kresby jednotky měření změnit. Informace o zobrazení náhledu písem naleznete v části Náhled a identifikace písem.
„Písmo“ a „řez písmem“ jsou dva typografické termíny, které se často zaměňují, ale nemají stejný význam. Písmo představuje kolekci znaků, která obsahuje písmena, čísla a symboly jedné variace řezu písma, například tučné písmo nebo kurzívu. Řez písma, známý také jako rodina písem, je vytvořen až z několika písem, které sdílejí podobné návrhové charakteristiky. Jinými slovy písmo představuje mechanismus, který vám umožňuje vykreslit znaky na obrazovku nebo je vytisknout, zatímco řez písem, který zahrnuje styl a vizuální odlišení znaků, odkazuje na návrh a typ stylu.
Následující tabulka uvádí několik příkladů řezů písem a písem. Stejně jako u typu je písmo mechanismus doručení a řez písem představuje kreativní práci.
Řez písem (rodina písem)
Písmo
Helvetica
Helvetica Bold-Italic
Times New Roman
Normální
Verdana
Verdana Bold-Italic
Řezy písem jsou kdispozici vrůzných tvarech a velikostech a mají jedinečné charakteristiky a výrazné kvality. Výběr správného řezu písem je důležité hledisko návrhu, protože může stanovit tón projektu. A co více, může pomociefektivní komunikaci nebo jí bránit. Například pokud navrhnete plakát sřezem písem, který se obtížně čte, nebo nastavuje chybný tón, nemusí se vaše zpráva efektivně dostat kvašemu zamýšlenému publiku.
Řez písem použitý na slovo „Nabídka“ vlevo je vhodnější pro nabídku kvalitního restaurantu než řez písem vpravo.
Zde naleznete několik základních tipů správného výběru řezu písem:
Vyberte řez písem, který nejlépe odpovídá tónu návrhu.
Vyberte řez písem, který je vhodný pro konečný výstup vašeho návrhu (např.
web nebo tisk).
Používejte vdokumentu méně řezů písem. Obecné pravidlo zní nepřekračovat
množství tří nebo čtyř řezů písem vdokumentu.
Ujistěte se, že znaky řezu písem se snadno čtou a rozpoznávají.
Vyberte řez písem, který je vhodný pro věk cílového publika.
Ujistěte se, že řez písem nadpisů vystupuje z ostatního textu a při zobrazení ve
větší velikosti dobře vypadá.
Ujistěte se, že řez písem základního textu zdůrazňuje čitelnost.
Pokud pracujete na vícejazyčných dokumentech, vyberte řez písem, který
podporuje více jazyků.
| Změna písma |
1. |
Pomocí nástroje Text
Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klepněte na příkaz Okno |
2. |
Vukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klepněte na tlačítko Znak
3. |
Voblasti Znak ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu proveďte jednu nebo
více akcí z následující tabulky.
Metoda „zjednodušení“ textu pomáhá urychlit překreslování textu, což je
užitečné pro vytváření prototypů dokumentů nebo kreseb. Chcete-li znovu
zobrazit čitelný text, můžete snížit práh zjednodušování nebo zvětšit
měřítko zobrazení textu.
Písmo a jeho velikost můžete rovněž změnit z panelu vlastností.
Změnit styl písma vybraného textu můžete klepnutím na tlačítko Tučné
| Změna velikosti textu |
1. |
2. |
Na panelu vlastností vyberte velikost zeseznamu Velikost písma.
Velikost textu můžete také změnit voblasti Znak ukotvitelného panelu
Vlastnosti objektu, a to výběrem velikosti ze seznamu Velikost písma.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
