Omezení objektů
Způsob kreslení a úpravy objektů lze omezit použitím omezující klávesy. Pomocí omezující klávesy můžete například omezit obdélník na čtverec, elipsu na kružnici a rovnou čáru na čáru vodorovnou nebo svislou. Ve výchozím nastavení aplikace používá klávesu Ctrl k omezení tvaru nebo úhlu objektů a klávesu Shift ke kreslení tvarů se zadáním středu. Jako výchozí omezující klávesu však lze kdykoli nastavit klávesu Shift.
Pomocí klávesové zkratky můžete nakreslit nebo otočit objekt nebo uzly a upravovat úchyty objektu s předem určeným přírůstkem. Tento přírůstek se nazývá omezení úhlu. Ve výchozím nastavení je omezující úhel roven 15 stupňům, ale toto nastavení můžete podle potřeby upravit.
Postup při omezení objektů při kreslení nebo úpravě Zp t nahoru
Akce
Postup
Omezení objektu na stejnou výšku a šířku
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a kreslete diagonálně.
Použití předem určeného přírůstku (omezujícího úhlu) při kreslení nebo otáčení objektu
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pomocí ukazatele kreslete nebo otáčejte objekt.
Obdélník bude omezen na čtverec, elipsa na kruh a obecný mnohoúhelník na pravidelný.
Postup při změně omezující klávesy Zp t nahoru
1.
Klepněte na příkaz Nástroje Možnosti.
2.
V seznamu kategorií Pracovní plocha klepněte na možnost Okno nástrojů a pak klepněte na položku Nástroj výběr.
3.
V oblasti Klávesy Ctrl a Shift zvolte některou z následujících možností:
Tradičně v aplikaci CorelDRAW – klávesa Ctrl bude použita jako omezující a klávesa Shift bude použita ke kreslení tvarů od středu.
Standardně v systému Windows – klávesa Shift bude použita jako omezující a klávesa Ctrl způsobí použití transformace v duplikátu objektu (původní objekt zůstane zachován beze změny).
Postup při změně omezujícího úhlu Zp t nahoru
1.
2.
V seznamu kategorií Pracovní plocha klepněte na možnost Upravit.
3.
Zadejte hodnotu do pole Omezující úhel.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
