Jednoduché vytváření vrstev
Pomocí nové a vylepšené funkce předlohové vrstvy, nových dočasných vodicích linek zarovnání, nové podpoře pokročilého formátu OpenType a rozšířené podpoře komplexních skriptů pro práci s textem vcizím jazyce, je rozvržení projektu v sadě CorelDRAW Graphics Suite X6 jednodušší, než kdykoliv předtím.
Předlohové vrstvy (Nové a vylepšené!)
Díky novým a vylepšeným předlohovým vrstvám sudých, lichých a všech stránek aplikace CorelDRAW X6 je vytváření návrhů specifických pro stránky pro vícestránkové dokumenty snazší. Navrhujete-li vícestránkové dokumenty, například brožury a letáky, je nyní jednoduché zahrnout záhlaví a zápatí a čísla stránek podle konkrétních stránek. Například můžete chtít, aby se na sudých stránkách zobrazil jiný návrh záhlaví než na lichých stránkách.
Příklady rozvržení stránek aplikace CorelDRAW X6 srůznými předlohovými vrstvami lichých a sudých stránek
Číslování stránek (Nové!)
Nový příkaz Vložit číslo stránky aplikace CorelDRAW X6 pomáhá okamžitě přidat čísla stránek na všechny stránky dokumentu, počínaje na konkrétní stránce nebo konkrétním číslem. Tato flexibilita je ideální pro práci svíce soubory aplikace CorelDRAW, které se nakonec stanou jedinou publikací.
Můžete si vybírat zabecedních, číselných nebo římských formátů číslování a čísla stránek můžete zobrazit malými nebo velkými písmeny. Navíc se po přidání nebo odstranění stránek zdokumentu čísla stránek automaticky aktualizují. Čísla stránek lze také vkládat dovnitř existujícího řetězcového nebo odstavcového textu.
Vodicí linky zarovnání (Nové!)
V aplikaci CorelDRAW X6 pomáhají nové vodicí linky zarovnání rychleji umisovat objekty, které se během práce zobrazí snavrhovaným zarovnáním kexistující kresbě na stránce. Tyto dočasné vodicí linky se zobrazí, když vytváříte objekty, měníte jejich velikost nebo je posouváte vzhledem k sousedním objektům. Vodicí linky interaktivně propojují středy a hrany objektů a můžete si vybrat zobrazení vodicích linek zarovnání od hran jednoho objektu do středu jiného objektu.
Výchozí nastavení vodicích linek zarovnání můžete upravit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Například pokud pracujete se skupinami objektů, můžete zobrazit vodicí linky zarovnání pro jednotlivé objekty ve skupině nebo pro okraje skupiny jako celku. Navíc můžete zadat okraje vodicích linek zarovnání, které pomáhají zarovnávat objekty vnastavené vzdálenosti. Můžete také vybrat zobrazení vodicích linek zarovnání, které sledují pouze okraje, nebo navíc kokrajům sledují i aktuální hrany objektu.
Používání vodicích linek zarovnání krychlému umístění objektů
Interaktivní rámečky (Nové!)
Aplikace CorelDRAW X6 poskytuje interaktivní rámečky, které pomáhají efektivně vytvářet předběžné rozvržení nápadů návrhů. Nová funkce prázdných rámečku PowerClip a textových rámečků umožňují osadit vaše návrhy zástupnými rámečky PowerClip a zástupnými textovými rámečky, což usnadňuje náhled rozvržení před dokončení jednotlivých komponent obsahu.
Pomocí aplikace CorelDRAW X6 můžete nyní přetahovat obsah přes rámeček PowerClip a pak si vybrat buď možnost přidání obsahu do rámečku, nebo nahrazení veškerého obsahu rámečku. Rámečky PowerClip nyní také poskytují možnost vystředění obsahu vrámečku nebo změnu měřítka obsahu tak, aby se proporčně vešel do rámečku. Navíc můžete snadno vytvářet textové rámečky zjakýchkoliv objektů uzavřených křivek a můžete rámečky upravovat a vytvářet libovolné představitelné tvary.
Do kolekce předem navržených rámečku obsažených vsadě byla také implementována interaktivní funkce rámečku, která poskytuje stylové, sestavy návrhů spřipraveným obsahem, které si můžete snadno přizpůsobit.
Vyberte si zkolekce předem navržených rámečků aorámujte váš obrázek.
Zástupný text (Nové!)
Aplikace CorelDRAW X6 obsahuje nový příkaz Vložit zástupný text, díky kterému je možné klepnout pravým tlačítkem na libovolný textový rámeček a okamžité ho vyplnit zástupným textem. To usnadňuje vyhodnocování vzhledu dokumentu před dokončením jeho obsahu.
Další výhody a flexibilitu přináší možnost používat vlastní zástupný text vlibovolném jazyce podporovaném aplikací CorelDRAW. Jednoduše vytvoříte soubor formátu RTF obsahující text, který chcete použít, uložíte jej do výchozí složky zástupného textu a aplikace CorelDRAW X6 použije tento text, kdykoliv vyvoláte příkaz pro vložení zástupného textu. Další informace o vytváření vlastního souboru zástupného textu naleznete vtématu Vložení zástupného textu.
Pro vaše dokumenty můžete vytvořit vlastní zástupný text.
Pokročilá podpora formátu OpenType (Nové!)
Přepracovaný textový modul v sadě CorelDRAW Graphics Suite X6 umožňuje lépe využívat výhody pokročilých typografických funkcí OpenType, například kontextové nebo stylistické varianty, zlomky, ligatury, řadová čísla, ornamenty, kapitálky, ozdoby a další. Písma OpenType jsou založena na systému Unicode, který je činí ideálními pro práci napříč platformami. Navíc rozšířené sady znaků nabízí vynikající jazykovou podporu.
Písma OpenType umožňují zvolit alternativní vzhled vybraných znaků.
Díky dostupnosti zukotvitelného panelu Vlastnosti objektu umožňují funkce OpenType výběr alternativních vzhledů jednotlivých znaků nebo glyfů tak, aby vyhovovaly vaším předvolbám stylu za předpokladu, že písmo podporuje pokročilý formát OpenType. Kdosažení konkrétního vzhledu textu můžete například použít různé glyfy čísel, zlomků nebo ligatur. Navíc díky funkci Interaktivní OpenType navrhuje aplikace CorelDRAW X6 vhodné funkce OpenType, které lze použít na váš text.
Podpora komplexních skriptů (Vylepšená!)
V aplikaci CorelDRAW X6 je do přepracovaného textového modulu vestavěna podpora komplexních skriptů, která zajišuje správnou typografii glyfů používaných vasijských a středovýchodních jazycích.
Vylepšení textového modulu zajišují, že se vevašich dokumentech zobrazí mnohojazyčné glyfy správně.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
