Styl představuje skupinu atributů formátování, která určuje vlastnost objektu, například obrys nebo výplň. Chcete-li například definovat styl obrysů, můžete zadat atributy jako šířku obrysu, barvu a typ čáry. Chcete-li definovat styl znaku, můžete zadat typ písma, styl písma a velikost, barvu textu a barvu pozadí, polohu znaku, velké/malé písmo a další. Aplikace CorelDRAW umožňuje vytvářet a používat styly obrysů, výplní, odstavců, znaků a textových rámečků.
Aplikace CorelDRAW umožňuje seskupení stylů do sad stylů. Sada stylů představuje kolekci stylů, které pomáhají definovat vzhled objektu. Například můžete vytvořit sadu stylů obsahující styl výplně a styl obrysu, kterou lze použít na grafické objekty, například obdélníky, elipsy a křivky.
Existují dvě možnosti vytváření stylů. Můžete vytvořit styl nebo sadu stylů založenou na formátu objektu, který se vám líbí nebo můžete vytvořit styl nebo sadu stylů od začátku nastavením atributů objektu vukotvitelném panelu Styly objektů.
Vaplikaci CorelDRAW mohou styly obsahovat další styly. Styl, který obsahuje další styl, se nazývá nadřízený; styl, který je obsažen vjiném stylu, se nazývá podřízený. Vlastnosti se automaticky dědí znadřízeného stylu; zděděné vlastnosti podřízeného stylu lze však přepsat a nastavit vlastní konkrétní vlastnosti. Když upravíte nadřízený styl, dojde kautomatické aktualizaci podřízeného stylu. Pokud nastavíte atributy specifické pro podřízený styl, nebudou tyto atributy nadále propojené snadřízeným stylem, takže pokud upravíte nadřízený styl, nedojde kúpravě specifických atributů podřízeného stylu. Vztah nadřízených a podřízených stylů platí stejně i pro sady stylů.
Nadřízené a podřízené styly můžete použít vdokumentech, kde chcete, aby objekty sdílely některé, ale ne všechny, atributy a potřebujete pravidelné provádět hromadné změny. Pokud například pracujete na dlouhém dokumentu a chcete, aby měly nadpisy a podnadpisy podobné formátování, můžete pro nadpisy vytvořit nadřízený styl znaku a pro podnadpisy podřízený styl znaku. Nadřízené a podřízené styly mohou sdílet stejný typ barvy a písma, ale mohou se lišit ve velikosti. Pokud pro nadřízený styl vyberete odlišný typ barvy nebo písma, dojde kautomatické aktualizaci nadpisů a podnadpisů. Podnadpisy se nicméně stále zobrazí menší než nadpisy.
| Vytvoření stylu z objektu |
1. |
Pomocí nástroje Výběr
2. |
Klepněte na příkaz Styly objektů |
3. |
V dialogovém okně Nový styl z zadejte název do pole Název nového stylu.
Pokud není ukotvitelný panel Styly objektů otevřený, zaškrtněte políčko
Otevřít ukotvitelný panel stylů objektu vdialogovém okně Nový styl z.
Styl můžete také vytvořit zobjektu klepnutím pravým tlačítkem na složku
Styly vukotvitelném panelu Styly objektů, výběrem položky Nové
zvybraných a výběrem typu stylu.
| Vytvoření sady stylů z objektu |
1. |
2. |
Klepněte na položku Styly objektů |
3. |
V dialogovém okně Nová sada stylů z zadejte název do pole Název nové sady
stylů.
Otevřít ukotvitelný panel stylů objektu vdialogovém okně Nová sada
stylů z.
Sadu stylů můžete také vytvořit zobjektu přetažením objektu do složky
Sady stylů vukotvitelném panelu Styly objektů. Pokud objekt přetáhnete
nad existující sadu stylů ve složce Sady stylů, tak atributy objektu nahradí
atributy sady stylů a všechny objekty, na které byla použita sada stylů,
budou automaticky aktualizovány.
| Definování stylu |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
Vukotvitelném panelu Styly objektů klepněte na tlačítko Nový styl
Styl se zobrazí ve složce Styly pod názvem přiřazeným aplikací, například „Fill 1“ (Výplň 1). |
3. |
Zadejte požadované atributy stylu.
| Definování sady stylů |
1. |
2. |
Vukotvitelném panelu Styly objektů klepnutím na tlačítko Nová sada stylů
Sada stylů se zobrazí ve složce Sady stylů pod názvem přiřazeným aplikací, například „Style Set 1“ (Sada stylů 1). |
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat styl
Ze složky Styly přetáhněte existující styly do nové sady stylů.
Další možnosti
Přejmenování sady stylů
Pravým tlačítkem myši, klepněte na sadu stylů vukotvitelném panelu Sady stylů, klepněte na položku Přejmenovat, zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.
Odstranění sady stylů
Duplikace sady stylů
Klepněte na sadu stylů pravým tlačítkem myši a poté klepněte na tlačítko Duplikovat.
Vytvoření podřízené sady stylů
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
