Ačkoli má aplikace přednastavené klávesové zkratky, můžete je měnit nebo přidávat vlastní, aby se vám dobře pracovalo.Klávesové zkratky lze přiřadit k nejvíce používaným příkazům a stylům textu a lze je i odstranit. Přiřazení klávesové zkratky ke stylu textu umožňuje rychle změnit styl vybraného textu.
Seznam klávesových zkratek můžete vytisknout. Je možné také exportovat seznam klávesových zkratek do souboru ve formátu CSV – soubor hodnot oddělených čárkou, který lze snadno otevřít v textovém nebo tabulkovém procesoru.
Měníte-li klávesové zkratky, změny se ukládají do souboru, který se nazývá tabulka klávesových zkratek. Aplikace se dodává s následujícími tabulkami klávesových zkratek, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim pracovním návykům:
Tabulka úpravy ukotvení – obsahuje klávesové zkratky k úpravám ukotvení
Hlavní tabulka – obsahuje všechny klávesové zkratky, které nesouvisejí s
textem
Tabulka úpravy tabulky – obsahuje všechny klávesové zkratky určené keditaci
tabulek, které nesouvisejí s textem
Tabulka úpravy textu tabulky – obsahuje klávesové zkratky kúpravám textu v
tabulkách
Tabulka úpravy textu – obsahuje všechny klávesové zkratky, které souvisejí s
textem
| Postup při přiřazení klávesové zkratky k příkazu |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
V seznamu kategorií Přizpůsobení klepněte na volbu Příkazy.
3. |
Klepněte na kartu Klávesové zkratky.
4. |
Vyberte tabulku klávesových zkratek ze seznamu Tabulka klávesových
zkratek.
5. |
Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů.
6. |
Klepněte na příkaz v seznamu Příkazy.
Klávesové zkratky, které jsou aktuálně přiřazené k vybraným příkazům, se zobrazují v poli Aktuální klávesové zkratky. |
7. |
Klepněte na tlačítko Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, příkaz je zařazen v poli Aktuálně přiřazené k. |
8. |
Klepněte na tlačítko Přiřadit.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé
přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přejít na konflikt při
přiřazení můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku
jste přeřadili, a tím urychleně přiřadit novou zkratku.
Chcete-li obnovit všechny klávesové zkratky, klepněte na tlačítko
Obnovit vše.
Všechny stávající klávesové zkratky můžete zobrazit klepnutím na tlačítko
Zobrazit vše
| Postup při přiřazení klávesové zkratky ke stylu textu |
1. |
2. |
3. |
4. |
Z horního seznamu vyberte volbu Použít styly.
5. |
Vyberte jeden znásledujících textových stylů ze seznamu:
Řetězcový text
Odstavcový text
Pokud jsou nějaké klávesové zkratky aktuálně přiřazené k použití vybraného stylu, zobrazí se v poli Aktuální klávesové zkratky. |
6. |
7. |
Obnovit vše.
| Postup při odstranění klávesové zkratky |
1. |
2. |
3. |
4. |
zkratek.
5. |
6. |
7. |
Klepněte na klávesovou zkratku v políčku Aktuální klávesové zkratky.
8. |
Klepněte na tlačítko Odstranit.
| Postup při tisku klávesových zkratek |
1. |
2. |
3. |
4. |
Klepněte na tlačítko Zobrazit vše.
5. |
Klepněte na tlačítko Tisk.
| Postup při exportu seznamu klávesových zkratek |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Klepněte na tlačítko Export do CSV.
6. |
Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
7. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
8. |
Klepněte na tlačítko Uložit.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
