Styly a sady stylů lze zpřístupnit pro použití v dalších dokumentech díky exportu do souboru listu stylů (.cdss) aplikace CorelDRAW. List stylů obsahuje všechny styly objektů, sady stylů, styly barev a výchozí vlastnosti objektu vaktivním dokumentu. Pomocí importu listu stylů, do kterého byly styly a sady stylů uloženy můžete používat také styly a sady stylů zdalších dokumentů.
| Export listu stylů |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
Vukotvitelném panelu Styly objektů klepněte na tlačítko Importovat,
exportovat nebo uložit výchozí nastavení
3. |
Vdialogovém okně Exportovat list stylů vyberte složku, kam chcete uložit list
stylů.
4. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
Zaškrtněte políčka nastavení, která chcete exportovat zdokumentu.
| Import listu stylů |
1. |
2. |
3. |
Vdialogovém okně Importovat list stylů vyberte složku, kde je uložen list
stylů.
4. |
Vyberte název souboru a klepněte na příkaz Importovat.
5. |
Zaškrtněte políčka nastavení, která chcete importovat do dokumentu.
Importovat styly a sady stylů zexistujícího souboru aplikace CorelDRAW
lze také výběrem souboru vdialogovém okně Importovat list stylů a
klepnutím na tlačítko Importovat.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
