Export rastrů pro sí WWW
Aplikace CorelDRAW umožňuje exportovat následující formáty souborů kompatibilní se sítí WWW: GIF, PNG a JPEG.
Během zadávání možností exportu můžete zobrazit náhled obrázku až se čtyřmi různými konfiguracemi nastavení. Můžete porovnat formáty souborů, předvolená nastavení, rychlosti stahování, kompresi, velikost souborů, kvalitu obrázků a rozsah barev. Náhledy si také můžete prohlížet za použití lupy a posouvání v náhledových oknech.
Komponenta
Popis
1. Okno náhledu
Zobrazuje náhled dokumentu.
2. Režimy náhledu
Umožňují zobrazit náhled úprav v jednoduchém nebo rozděleném okně.
3. Nástroje Změna měřítka a posouvání
Umožňují zvětšit a zmenšit dokument zobrazený v okně náhledu, posouvat obrázek, který je zvětšený na více než 100 %, a přizpůsobit obrázek oknu náhledu.
4. Nástroj Kapátko a vzorek nabrané barvy
Umožňují nabrat barvu a zobrazit ji.
5. Seznam předvoleb
Umožňuje vybrat předvolby pro určitý formát souboru.
6. Nastavení exportu
Umožňují přizpůsobit nastavení exportu, jako jsou barva, možnosti zobrazení nebo velikost.
7. Informace o formátu
Umožňují zobrazit informace o formátu souboru, které jsou dostupné pro každé podokno náhledu
8. Informace o barvách
Zobrazují barevné hodnoty pro vybranou barvu.
9. Seznam rychlostí
Umožňuje vybrat rychlost připojení k Internetu při ukládání souboru.
Soubory kompatibilní se sítí WWW můžete exportovat pomocí nastavených předvoleb. Tím můžete soubor optimalizovat, aniž byste museli upravovat jednotlivá nastavení. Rovněž můžete nastavení přizpůsobit a vytvořit konkrétní požadovaný výsledek. Například můžete upravit barvu, kvalitu zobrazení nebo velikost souboru.
Volba formátu souboru vhodného pro sí WWW
Tato tabulka obsahuje reference pro výběr formátu souboru vhodného pro sí WWW
Formát souboru
Nejlepší využití
GIF
Perokresby, text, obrázky s malým počtem barev, obrázky s ostrými hranami, například naskenované černobílé obrázky nebo loga.
Formát GIF nabízí některé vyspělé grafické volby, jako například průhledná pozadí, prokládání obrázků a animaci. Rovněž umožňuje pro obrázek vytvořit vlastní paletu.
PNG
Různé typy obrázků včetně fotografií a perokreseb.
Formát PNG (na rozdíl od formátů GIF a JPEG) podporuje kanál alfa. To znamená, že můžete průhledné obrázky ukládat s mnohem lepšími výsledky.
JPEG
Fotografie a naskenované obrázky.
Soubory JPEG používají kompresi a ukládá se v nich přibližná podoba obrázku, což znamená určitou ztrátu obrázkových dat; to nicméně neznamená zhoršení kvality většiny fotografií. Při ukládání obrázku si můžete zvolit požadovanou kvalitu – čím vyšší kvalita zobrazení, tím větší soubor.
Export dokumentů s barvami palety
Dokumenty s barvami palety, jako paletové soubory GIF a osmibitové soubory PNG, umožňují, aby si jednotlivé pixely zachovaly přesnou hodnotu barvy. To umožňuje řídit zobrazení barev při exportu souboru. Dokumenty s barvami palety rovněž umožňují do souborů přidávat průhlednost tím, že vyberete určitou barvu v obrázku a nastavíte ji jako průhlednou. Informace najdete v části Export objektů s průhlednými barvami a pozadím.
| Postup při úpravě náhledu při exportu objektů |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor Exportovat pro sí WWW.
2. |
Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce.
Akce
Postup
Zobrazení rastru v jednoduchém okně náhledu
Klepněte na tlačítko Plný náhled
 na liště Zobrazení.
Zobrazení dvou verzí rastru v podoknech vedle sebe
Klepněte na tlačítko Dva náhledy svisle
Zobrazení dvou verzí rastru ve dvou podoknech nad sebou
Klepněte na tlačítko Dva náhledy vodorovně
Zobrazení čtyř verzí rastru v oddělených podoknech
Klepněte na tlačítko Čtyři náhledy
Přizpůsobení rastru do okna náhledu
Klepněte na tlačítko Přizpůsobit zobrazení
Zobrazení každého pixelu dat obrázku jako jednoho pixelu na obrazovce
Klepněte na tlačítko Zobrazit 1:1
Zobrazení rastru ve skutečné velikosti
Klepněte na tlačítko Přizpůsobit skutečné velikosti
Posun do jiné oblasti rastru
Pomocí nástroje Ruka
 přetáhněte obrázek tak, aby byla vidět požadovaná oblast.
Zvětšení a zmenšení
Použijte nástroje Zvětšit
 nebo Zmenšit
 a klepněte do okna náhledu.
Změna možností zobrazení objektu v podokně náhledu
Klepněte na podokno a poté v části nastavení exportu vyberte požadovaná nastavení.
| Postup při exportu rastru vhodného pro sí WWW |
1. |
2. |
V dialogovém okně Exportovat pro sí WWW vyberte ze seznamu
Předvolba v pravém horním rohu dialogového okna požadovanou předvolbu.
Chcete-li upravit předvolená nastavení, můžete v dialogovém okně změnit možnosti exportu. |
3. |
Klepněte na tlačítko Uložit jako.
4. |
Vyberte jednotku a složku, do které chcete soubor uložit.
5. |
Do pole Název souboru zadejte název.
6. |
Klepněte na tlačítko Uložit.
Další možnosti
Výběr režimu barev
V části Nastavení zvolte ze seznamu Režim barev požadovaný režim.
Tato možnost není k dispozici pro formát GIF.
Vložení profilu barev
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Vložit profil barev.
Export do souboru vhodného pro sí WWW můžete rovněž provést
klepnutím na příkaz Soubor Exportovat a výběrem formátu souboru ze
seznamu Typ souboru.
Ze seznamu Rychlost v dolní části dialogového okna můžete vybrat
rychlost připojení k Internetu.
| Postup při změně velikosti objektu při exportování rastru vhodného pro sí WWW |
V dialogovém okně Exportovat pro sí WWW proveďte jednu nebo několik
akcí popsaných v následující tabulce.
Akce
Postup
Výběr měrné jednotky pro rastr
V části Transformace vyberte v seznamu Jednotky měrnou jednotku.
Zadání rozměrů rastru
V části Transformace zadejte hodnoty do polí Šířka a Výška.
Změna velikosti rastru v procentech původní velikosti
V části Transformace zadejte hodnoty do polí Šířka % a Výška %.
Omezení zkreslení zachováním poměru šířky k výšce rastru
V části Transformace zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Zadání rozlišení rastru
V části Transformace zadejte hodnotu do pole Rozlišení.
Zachování velikosti souboru na pevném disku při změně rozlišení rastru
V části Transformace zaškrtněte políčko Zachovat velikost.
| Postup při přizpůsobení možností pro export rastru JPEG |
1. |
V dialogovém okně Exportovat pro sí WWW vyberte v seznamu Formát
možnost JPEG.
2. |
Akce
Postup
Nastavení kvality dokumentu
V části Nastavení vyberte požadovanou kvalitu ze seznamu Kvalita, nebo zadejte hodnotu v procentech.
Výběr nastavení kódování
V části Nastavení zvolte ze seznamu Podformát požadovanou možnost.
Rozostření přechodů mezi sousedními pixely různých barev
V části Nastavení zadejte hodnotu do pole Rozostření.
Postupné načítání souboru JPEG v některých webových prohlížečích zobrazit pouze části obrázku před tím, než se dokončí načítání
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Progresivní.
Použití optimálního kódování k dosažení nejmenší velikosti souboru JPEG
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Optimalizovat.
Další možnosti
Použití nastavení barev dokumentu
V části Upřesnit povolte možnost Použít nastavení barev dokumentu.
Použití nastavení nátisku barev na dokument
V části Upřesnit povolte možnost Použít nastavení nátisku barev.
Povolení přetiskování černé při exportu v barvách CMYK
V části Nastavení zaškrtněte políčko Přetiskovat černou.
Použití podkladové barvy na pozadí objektu pro zlepšení prolnutí okrajů vyhlazených objektů
V části Nastavení otevřete výběr barvy Podklad a klepněte na požadovanou barvu.
| Postup při určení možností kvality zobrazení pro export rastrů vhodných pro sí WWW |
Akce
Postup
Vyhlazení okrajů objektu
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Vyhlazení.
Postupným načítání souboru v některých webových prohlížečích zobrazit pouze části obrázku před tím, než se dokončí načítání
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Prokládání.
| Postup při určení nastavení barev pro export paletových rastrů vhodných pro sí WWW |
Akce
Postup
Výběr režimu barev
Výběr palety barev
V části Nastavení zvolte ze seznamu Paleta barev požadovanou paletu.
Určení metody a úrovně rozptylování
V části Nastavení vyberte možnost rozptylování ze seznamu Rozptylování a do pole zadejte požadovanou hodnotu.
Další možnosti
Načtení palety barev
V části Nastavení klepněte na šipku vedle seznamu Paleta barev a klepněte na příkaz Načíst paletu.
Nabrání barvy a její přidání do palety barev
Klepněte na nástroj Kapátko na panelu nástrojů a poté klepněte do okna kresby a naberte barvu. V části Nastavení klepněte na tlačítko Přidat nabranou barvu do palety
Přidání nebo úprava barev
Poklepejte na vzorek barvy na paletě barev.
Výběr počtu barev, které chcete zobrazit
V části Nastavení zvolte ze seznamu Počet barev požadovanou hodnotu.
Odstranění barvy z palety barev
V části Nastavení klepněte na barvu na paletě barev a poté klepněte na tlačítko Odstranit vybranou barvu.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
