Formátování čar a obrysů
S čarami se zachází stejně jako s obrysy uzavřených tvarů, například elips nebo mnohoúhelníků. V některých programech jsou obrysy uváděny pod názvem tahy štětcem nebo tlusté čáry.
Vzhled čar a obrysů můžete měnit pomocí ovládacích prvků včásti Obrys ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu, v dialogovém okně Obrysové pero a na panelu vlastností. Můžete například určit barvu, šířku a styl čar a obrysů.
Ke změně tvaru rohů u čar můžete volit styl rohů a ke změně zobrazení koncových bodů čáry lze volit styl zakončení čáry. Standardně se obrys zanese na horní vrstvu výplně objektu, ale můžete jej zanést i za výplň s tím, že výplň bude překrývat obrys. Velikost objektu lze také propojit s tlouškou obrysu tak, aby se zároveň se zvětšením velikosti objektu zvětšil i obrys, nebo zmenšil, když zmenšíte velikost objektu. Navíc můžete obrys nastavit ktisku přes podkladové barvy, bez jejich odebrání během tisku.
Na horní a dolní řadu trojúhelníků byly použity různé styly rohů. Na čáry v pravém horním rohu byla použita různá zakončení čar. Na čáry v pravém dolním rohu byly použity šipky.
Můžete nastavit omezení špičatosti a určit tvar rohů vobjektu, obsahujícím čáry, které se setkávají vostrých úhlech. Rohy, jejichž úhly překračují hodnoty omezení špičatosti, jsou ostré; rohy, jejichž úhly nepřekračují hodnoty omezení špičatosti, jsou zkosené.
Výchozí vlastnosti čáry a obrysu u každého nového objektu, který kreslíte, jsou tyto:
šířka vlasového obrysu,
černá barva
plná čára,
pravoúhlý styl rohů a zakončení čar,
žádné šipky,
obrys se vykresluje přes výplň objektu,
obrys není propojen s velikostí objektu.
Kteroukoli z těchto výchozích vlastností čáry a obrysu můžete však kdykoli změnit.
Můžete vytvářet kaligrafické obrysy. Kaligrafický obrys se liší v tloušce, čímž vytváří efekt kresby rukou.
Vytváření vyřezávatelných obrysů
Chcete-li vytvořit vyřezávatelný obrys pro zařízení jako jsou plotry, řezačky a tisková a řezací zařízení, musíte jim přiřadit odpovídající předdefinovanou barvu (obvykle CutContour), která je specifikována výrobcem zařízení.
Vezměte na vědomí, že vyřezávatelné obrysy se při identifikaci zařízením RIP nebo tiskovým a řezacím zařízením nevytisknou. Chcete-li umožnit tisk obrysů, můžete použít příkaz Uspořádat Tvarovat Ohraničení. Další informace naleznete v tématu Postup při vytváření ohraničení kolem vybraných objektů.
Postup při určení nastavení čáry nebo obrysu Zp t nahoru
1.
Vyberte objekt.
2.
Klepněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti objektu.
3.
Včásti Obrys zadejte hodnotu do pole Šířka.
Pokud se část Obrys nezobrazí, klepněte na možnost Obrys.
4.
Otevřete nástroj výběru barvy a klepněte na barvu.
5.
V poli Styl vyberte styl čáry.
Další možnosti
Změna měrných jednotek šířky obrysu
V poli Jednotky obrysu zvolte měrné jednotky.
Nastavení omezení špičatosti
Zadejte hodnotu do políčka Omezení špičatosti.
Nastavení tvaru rohů
Klepněte na jedno z následujících tlačítek:
Špičaté rohy – vytváří špičaté rohy
Zaoblené rohy – vytváří zaoblené rohy
Zešikmené rohy – vytváří zešikmené rohy
Nastavení zobrazení koncových bodů otevřených křivek
Čtvercové zachycení – vytváří pravoúhlé tvary
Kulaté zachycení – vytváří kulaté tvary
Rozšířené čtvercové zakončení – vytváří pravoúhlé tvary, které prodlužují délku čáry
Umístění obrysu za výplň objektu
Zaškrtněte políčko Za výplní.
Pokud není toto zaškrtávací políčko zobrazeno, klepněte na tlačítko se šipkou vdolní oblasti části Obrys.
Propojení tloušky obrysu s velikostí objektu
Zaškrtněte políčko Měřítko podle objektu.
Nastavení tisku obrysu přes podkladové barvy
Zaškrtněte políčko Přetisknout obrys.
Vytvoření stylu čáry
Klepněte na tlačítko Nastavení a posuňte jezdec v dialogovém okně Upravit styl čáry. Klepnutím na pole nalevo od jezdce můžete zadat umístění a hustotu teček v novém stylu čáry, který vytvoříte. Klepněte na tlačítko Přidat.
Úprava stylu čáry
Ze seznamu Styl vyberte styl čáry a klepněte na tlačítko Nastavení . V dialogovém okně Upravit styl čáry vyberte styl čáry a klepněte na tlačítko Nahradit.
Vdialogovém okně Obrys pera můžete také určit nastavení čáry a obrysu. Do dialogového okna Obrys pera vstoupíte klepnutím na nástroj Obrys vokně nástrojů, pak klepněte na možnost Obrysové pero.
Šířku vybraného objektu můžete také změnit zadáním hodnoty do políčka Šířka obrysu na panelu vlastností.
Postup při vytváření kaligrafického obrysu Zp t nahoru
1.
Vyberte objekt.
2.
3.
Včásti Obrys klepněte na jedno znásledujících tlačítek a nastavte tvar rohů:
Špičaté rohy
Zaoblené rohy
Zešikmené rohy
4.
Chcete-li změnit šířku hrotu pera, zadejte hodnotu do okna Změnit velikost.
Pokud není toto volba Změnit velikost zobrazena, klepněte na tlačítko se šipkou vdolní oblasti části Obrys.
Rozsah hodnot je od 1 do 100; 100 je výchozí nastavení. Sníží-li se hodnota, čtvercové hroty se změní na obdélníkové a kruhové na oválné a zvýrazní se kaligrafický efekt.
5.
Zadáním hodnoty do políčka Náklon pera změníte orientaci pera vzhledem k ploše kresby.
Chcete-li resetovat hodnoty nastavení Změnit velikost a Náklon pera na jejich původní hodnoty, klepněte na tlačítko Výchozí.
Vdialogovém okně Obrys pera můžete také vytvořit kaligrafický obrys. Do dialogového okna Obrys pera vstoupíte klepnutím na nástroj Obrys vokně nástrojů, pak klepněte na možnost Obrysové pero.
Hodnoty Změnit velikost a Úhel můžete také upravit tažením v poli pro náhled Tvar hrotu.
Postup při nastavení vlastností čáry a obrysu pro nové objekty Zp t nahoru
1.
Pomocí nástroje Výběr klepněte na prázdné místo v okně kresby, čímž se zruší výběr všech objektů.
2.
V okně nástrojů klepněte na nástroj Obrys a klepněte na položku Obrysové pero.
3.
Vdialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu zaškrtněte políčko pro objekty a text, jejichž výchozí nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko OK.
4.
Zadejte požadované nastavení v dialogovém okně Obrysové pero.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
