Seskupování objektů
Seskupíte-li dva nebo více objektů, budou považovány za jednu jednotku, ale zachovají si vlastní atributy. Seskupení umožňuje použít stejné formátování, vlastnosti a další změny na všechny objekty ve skupině najednou. Seskupení dále zabraňuje náhodným změnám umístění objektů ve vztahu k jiným objektům. Seskupením existujících skupin můžete vytvořit také vnořené skupiny.
Jednotlivé objekty si po vytvoření skupiny zachovávají původní atributy.
Ve skupině je možné přidávat a odebírat objekty a rovněž je možné odstraňovat objekty, které jsou členy skupiny. Je rovněž možné upravit jeden objekt ve skupině, aniž by došlo ke zrušení skupiny. Chcete-li upravit několik objektů ve skupině současně, musíte nejprve objekty od skupiny oddělit. Obsahuje-li skupina vnořené objekty, můžete zrušit seskupení všech objektů ve vnořených skupinách současně.
Postup při seskupování objektů Zp t nahoru
1.
Vyberte objekty.
2.
Klepněte na příkaz Uspořádat Seskupit.
Na stavovém řádku je uvedeno, že je vybrána skupina objektů.
Můžete vybrat objekty z různých vrstev a seskupit je, ale po seskupení budou tyto objekty umístěny ve stejné vrstvě a naskládány na sebe.
Chcete-li vytvořit vnořenou skupinu, vyberte dvě nebo více skupin a klepněte na příkaz Uspořádat Seskupit.
Objekty můžete seskupit také přetažením objektu v ukotvitelném panelu Správce objektů nad jiný objekt. Pokud není ukotvitelný panel Správce objektů otevřený, klepněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Správce objektů.
K vytvoření skupiny objektů můžete rovněž použít tlačítko Seskupit na panelu vlastností.
Postup při přidání objektu ke skupině Zp t nahoru
V ukotvitelném panelu Správce objektů přetáhněte objekt do skupiny.
Postup při odebrání objektu ze skupiny Zp t nahoru
V ukotvitelném panelu Správce objektů přetáhněte objekt mimo skupinu.
Chcete-li odstranit objekt ve skupině, vyberte požadovaný objekt v seznamu objektů a pak klepněte na příkaz Úpravy Odstranit.
Postup při úpravě objektu ve skupině Zp t nahoru
1.
Klepněte na nástroj Výběr .
2.
Přidržte klávesu Ctrl a klepnutím na objekt ve skupině jej vyberte.
3.
Upravte objekt.
Objekt ve skupině můžete vybrat také tak, že na něj klepnete v ukotvitelném panelu Správce objektů. Pokud ukotvitelný panel Správce objektů není otevřený, klepněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Správce objektů.
Postup při zrušení skupiny objektů Zp t nahoru
1.
Vyberte jednu nebo několik skupin.
2.
V nabídce Uspořádat klepněte na jeden z následujících příkazů:
Zrušit skupinu – rozdělí skupinu na jednotlivé objekty či vnořenou skupinu na jednotlivé skupiny.
Zrušit všechny skupiny – rozdělí jednu nebo více skupin na jednotlivé objekty, a to včetně objektů v rámci vnořených skupin.
Výběrem možnosti Zrušit všechny skupiny rovněž zrušíte všechny vnořené skupiny. Chcete-li vnořené skupiny zachovat, vyberte možnost Zrušit skupinu.
Ke zrušení skupiny objektů můžete rovněž použít tlačítko Zrušit skupinu na panelu vlastností.
Ke zrušení všech vnořených skupin v rámci skupiny můžete rovněž použít tlačítko Zrušit všechny skupiny na panelu vlastností.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
