Formát HPGL Plotter File (PLT), který vyvinul Hewlett-Packard, je vektorový. Používá se v programech typu AutoCAD k tisku kreseb na plotterech. Další aplikace Corel interpretují PODMNOŽINU sady příkazů HPGL a HPGL/2. Tento formát používá měřítko 1016 jednotek plotteru na jeden palec.
| Postup při importu souboru HPGL Plotter |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost PLT – HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl).
(Systém Windows XP) Ze seznamu Soubory typu vyberte položku PLT –
HPGL Plotter File.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
6. |
V dialogovém okně Možnosti HPGL určete požadovaná nastavení.
| Postup při exportu souboru HPGL Plotter |
1. |
2. |
Najděte složku, do které chcete soubor uložit.
3. |
Ze seznamu Typ souboru vyberte položku PLT – HPGL Plotter File.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
V dialogovém okně Export do formátu HPGL určete požadovaná nastavení.
| Technické poznámky k formátu souborů HPGL Plotter (PLT) |
Aplikace Corel podporují soubory formátu PLT verze 1 a 2, ačkoli některé
funkce formátu verze 2 podporovány nejsou.
Chcete-li importovat obrázky větší než je maximální velikost stránky v
aplikaci Corel, povolte v dialogovém okně Možnosti jazyka HPGL volbu
Měřítko a umožněte tak změnu velikosti importovaného obrázku.
Faktor rozlišení křivky lze nastavit na hodnotu mezi 0,0 a 1,0 palcem. Hodnota
může být velmi přesná, lze ji zadat s přesností až osmi desetinných míst.
Nastavením hodnoty 0,0 dosáhnete nejvyššího rozlišení, ale podstatně tím také
zvýšíte velikost souboru. Doporučené rozlišení křivky je 0,004 palce.
Formát souborů PLT neobsahuje informace o barvách. Místo toho je různým
objektům v souboru PLT přiřazeno číslo pera. Při importu do aplikace Corel je
každému číslu pera přiřazena specifická barva. Každému peru můžete přiřadit
požadovanou barvu tak, aby odpovídaly původním barvám v grafice.
Seznam Výběr pera obsahuje 256 per. Všechna pera však nemusí být
přiřazena. Přiřazení barev lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové
barvy pera ze seznamu Barva pera. Výběrem položky Vlastní barvy lze
vyvolat dialogové okno pro definování barev, kde je možné definovat vlastní
barvy podle hodnot RGB.
Přiřazení šířky pera lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové šířky
pera ze seznamu Šířka pera.
Rychlost pera lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové rychlosti
pera ze seznamu Rychlost pera. Toto je užitečné pouze při exportu souborů
PLT.
Definované pero lze nastavit na volbu Nepoužito. Můžete také obnovit
nastavení aktuální knihovny per a vrátit se tak k dříve uloženým nastavením.
Aplikace společnosti Corel podporují velké množství bodových, čárkovaných
a plných typů čar formátu souborů PLT. Číslo vzoru čáry v souboru PLT se
převede na vzor typu čáry.
Pokud soubor PLT obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k
dispozici, dialogové okno Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit
jiným písmem, které na počítači k dispozici je.
V aplikaci CorelDRAW X6 máte nyní možnost nastavit parametr Počátek
plotteru na hodnotu Vlevo nahoře.
Do souborů formátu PLT se exportují pouze obrysy objektů.
Bodové čáry, čárkované čáry a šipky se převádějí na standardní typy čar
souborů PLT.
Bézierovy křivky se převádějí na úsečkové segmenty.
Kaligrafická nastavení a nastavení tloušky obrysu se ztratí.
Barvy obrysu jsou omezeny na osm: černou, modrou, červenou, zelenou,
purpurovou, žlutou, azurovou a hnědou.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
