Můžete importovat soubory vytvořené v jiných aplikacích. Například lze importovat soubory formátu Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG nebo Adobe Illustrator (AI). Soubor můžete importovat a umístit jej do aktivního okna aplikace jako objekt. Při importu můžete také u souborů změnit velikost a zarovnat je na střed. Importovaný soubor se stává součástí aktivního souboru. Importovat lze rovněž rastry jako externě propojené obrázky. Při importování propojeného rastru jsou úpravy původního (externího) souboru automaticky aktualizovány v importovaném souboru.
Když importujete rastr, můžete ho převzorkovat, a tím zmenšit velikost souboru, nebo ho oříznout, abyste odstranili nepoužité oblasti obrázku. Rastr můžete také oříznout, chcete-li vybrat pouze přesnou oblast a velikost obrázku, který chcete importovat.
Když importujete soubor z dřívější verze aplikace CorelDRAW, který obsahuje text v jazyce odlišném od jazyku vašeho operačního systému, můžete pro správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek, které jsou v souboru uloženy, použít nastavení znakové stránky.
| Postup při importu souboru do aktivní kresby |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte složku, v níž je soubor uložen.
V případě potřeby můžete hledat soubor pomocí pole pro hledání. Můžete hledat položky, jako například název souboru, titulek, předmět, autor, klíčové slovo, komentář, název rastru, název objektu atd. |
3. |
Ze seznamu vedle pole Název souboru (systém Windows 7 a Windows Vista)
nebo vedle pole Soubory typu (systém Windows XP) vyberte formát souboru.
Neznáte-li formát souboru, vyberte možnost Všechny formáty souborů. |
4. |
Klepněte na název souboru.
Obsahuje-li soubor text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, pro správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek vyberte ze seznamu Vybrat znakovou stránku (systém Windows 7 a Windows Vista) nebo Znaková stránka (systém Windows XP) příslušnou možnost. |
Tyto možnosti nejsou k dispozici pro všechny formáty souborů. |
5. |
Klepněte na tlačítko Importovat a proveďte některou z následujících
možností:
Pro zachování původních rozměrů souboru klepněte na stránku kresby a
umístěte levý horní roh na místo klepnutí.
Chcete-li změnit velikost souboru, táhněte na stránce kresby. Kurzor importu
zobrazí při tažení na stránce kresby změněné rozměry souboru.
Chcete-li soubor zarovnat na střed stránky kresby, stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li soubor umístit do stejné polohy, jako má původní soubor, stiskněte
mezerník (pouze soubory .cdr a .ai).
Na importovaný soubor se použijí aktivní možnosti přichycení. |
Další možnosti
Externí propojení rastru místo jeho vložení
Klepněte na šipku na tlačítku Importovat a poté klepněte na tlačítko Importovat jako externě propojený obrázek (systém Windows 7 a Windows Vista) nebo zaškrtněte políčko Externí propojení rastru (systém Windows XP).
Chcete-li zobrazit seznam propojených obrázků, klepněte na příkaz Okno
Propojení se souborem s vysokým rozlišením pro výstup pomocí OPI (Open Prepress Interface)
Klepněte na šipku na tlačítku Importovat a poté klepněte na tlačítko Importovat jako soubor s velkým rozlišením pro výstup pomocí OPI (systém Windows 7 a Windows Vista) nebo zaškrtněte políčko Propojit se souborem s velkým rozlišením pro výstup pomocí OPI (systém Windows XP).
Tento postup vloží do dokumentu verzi souboru s nízkým rozlišením TIFF nebo Scitex Continuous Tone (CT). Verze s nízkým rozlišením je propojená s obrázkem s vysokým rozlišením, který je uložený na serveru Open Prepress Interface (OPI).
Sloučení vrstev v importovaném rastru
Zaškrtněte políčko Sloučit vícevrstvý rastr.
Uložení vloženého profilu ICC (International Color Consortium)
Zaškrtnutím políčka Vyjmout vložený profil ICC uložte profil ICC do složky správy barev, kde je aplikace nainstalována.
Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
Kontrola vodoznaku nebo informací o autorských právech
Zaškrtněte políčko Kontrolovat vodoznak.
Použití výchozích nastavení filtru místo otevření dialogového okna
Zaškrtněte políčko Nezobrazovat dialog filtru.
Zachování vrstev a stránek v importovaném souboru
Zaškrtněte políčko Zachovat vrstvy a stránky. Když políčko nezaškrtnete, všechny vrstvy se sloučí do jedné.
Výběr stránek pro import u vícestránkových dokumentů TIFF
V dialogovém okně Importovat soubor TIFF vyberte požadovanou možnost v části Vyberte stránky, které chcete importovat.
Tato možnost je dostupná pouze pro formát TIFF.
Otevření pouze části obrázku (systém Windows 7 a Windows Vista)
V dialogovém okně Načíst částečný soubor zadejte do pole Načíst rámečky rozsah rámečků, které mají být otevřeny.
U některých formátů souborů nelze použít všechny možnosti importu.
Můžete importovat více souborů. Podržením klávesy Shift a klepnutím
vyberete sousedící soubory v seznamu. Podržením klávesy Ctrl a
postupným klepnutím vyberete i nesousedící soubory.
| Postup při importování rastrů jako externě propojených obrázků |
1. |
Klepněte na příkaz Okno |
2. |
Vukotvitelném panelu Propojení a záložky klepněte na tlačítko Nový
propojený obrázek.
3. |
Prohledejte jednotku a složku, v níž je obrázek uložen.
4. |
Klepněte na příkaz Importovat.
5. |
Klepnutím do pracovní plochy vložíte obrázek.
Další možnosti
Aktualizace propojeného obrázku
Klepněte na tlačítko Aktualizovat propojený obrázek.
Odstranění propojení s externě propojeným obrázkem
Klepněte na tlačítko Zrušit propojení.
| Postup při převzorkování rastru při importu |
1. |
2. |
Vyberte složku, v níž je obrázek uložen.
V případě potřeby můžete vyhledat obrázek pomocí vyhledávacího pole. Můžete hledat položky, jako například název souboru, titulek, předmět, autor, klíčové slovo, komentář, název rastru, název objektu atd. |
3. |
4. |
5. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Systém Windows 7 a Windows Vista) Klepněte šipku vedle možnosti
Importovat a poté na tlačítko Převzorkovat a načíst.
(Systém Windows XP) Ze seznamu vedle seznamu Soubory typu vyberte
možnost Převzorkovat a klepněte na tlačítko Importovat.
6. |
V dialogovém okně Převzorkovat obrázek zadejte hodnoty do libovolného z
následujících polí:
Šířka – určuje šířku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v
procentech původní šířky,
Výška – určuje výšku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v
procentech původní výšky.
7. |
V části Rozlišení zadejte hodnoty do následujících polí:
Svisle – umožňuje určit svislé rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na
palec (dpi, dots per inch).
8. |
Klepněte na stránku kresby.
Když se otevře dialogové okno formátu importu, zadejte požadované
možnosti. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části
Podporované formáty souborů.
| Postup při oříznutí rastru při importu |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Importovat a poté na tlačítko Oříznout a načíst.
možnost Oříznout a klepněte na tlačítko Importovat.
6. |
V dialogovém okně Oříznout obrázek zadejte hodnoty do libovolných z
následujících polí:
Nahoře – určuje oblast, která se má odstranit od horního okraje grafiky,
Vlevo – určuje oblast, která se má odstranit od levého okraje grafiky,
Šířka – určuje šířku grafiky, kterou chcete zachovat,
Výška – určuje výšku grafiky, kterou chcete zachovat.
7. |
U grafiky můžete také změnit velikost tažením úchytů výběru v okně
náhledu.
Měrné jednotky můžete změnit výběrem typu jednotky ze seznamu
Jednotky v dialogovém okně Oříznout obrázek.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
