Při použití iniciál (označují se také jako počáteční velké písmeno) na odstavce bude první písmeno zvětšeno a vsunuto do těla odstavce. Nastavení iniciál můžete upravit změnou různých nastavení. Můžete například změnit vzdálenost mezi iniciálou a ostatním textem nebo zadat počet řádků, které mají být umístěny vedle iniciály. Iniciálu můžete kdykoli odebrat, aniž byste odstranili samotné počáteční písmeno.
Přidat můžete normální iniciálu (vlevo) nebo předsazenou iniciálu (vpravo).
U iniciál si můžete před přidáním do kresby zobrazit náhled. Provedené změny jsou na text dočasně použity vokně kresby, takže uvidíte, jak budou iniciály vypadat po jejich přidání.
| Postup při přidání iniciály |
1. |
Pomocí nástroje Text
Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klepněte na příkaz Okno |
2. |
Vukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klepněte na tlačítko Odstavec
3. |
Voblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klepněte na
tlačítko se šipkou
4. |
Zaškrtněte políčko Iniciály.
5. |
Klepněte na tlačítko Nastavení iniciál.
6. |
Vdialogovém okně Iniciály proveďte některou úlohu znásledující tabulky.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
