Instalace, načítání a vkládání profilů barev
Pro zajištění přesnosti barev potřebuje systém správy barev profily barev kompatibilní se standardem ICC pro monitory, vstupní zařízení, externí monitory, výstupní zařízení a dokumenty.
Profily barev monitoru – určují barevný prostor používaný vaším monitorem k zobrazení barev dokumentu. Aplikace CorelDRAW používá primární profil monitoru přiřazený operačním systémem. Profil monitoru je pro přesnou reprodukci barev velmi důležitý. Další informace naleznete v tématu Zobrazuje můj monitor správně barvy?.
Profily barev vstupních zařízení – používají je vstupní zařízení, jako jsou skenery a digitální fotoaparáty. Tyto profily barev určují, které barvy mohou být určitými vstupními zařízeními zachyceny.
Profily barev zobrazení – zahrnují profily monitoru, které nejsou v operačním systému přidruženy k vašemu monitoru. Tyto profily barev najdou využití zejména při rychlém nátisku dokumentů pro monitory, které nejsou připojeny k počítači.
Profily barev výstupních zařízení – určují barevný prostor výstupních zařízení, jako jsou kancelářské tiskárny a tiskařské lisy. Systém správy barev používá tyto profily k přesnému mapování barev dokumentu na barvy výstupního zařízení.
Profily barev dokumentu – určují barvy RGB, CMYK a barvy ve stupních šedé v dokumentu. Dokumenty obsahující profily barev se nazývají „označené dokumenty“.
Hledání profilů barev
Mnohé profily barev jsou nainstalovány ve vaší aplikaci nebo je lze vygenerovat pomocí softwaru pro tvorbu profilů. Profily barev jsou poskytovány také výrobci monitorů, skenerů, digitálních fotoaparátů a tiskáren. Další profily barev si můžete stáhnout například z následujících webů:
http://www.color.org/findprofile.xalter – tento web sdružení International Color Consortium (ICC) vám může pomoci najít běžně používané standardní profily barev.
http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads – tento web sdružení European Color Initiative (ECI) poskytuje standardní profily podle norem ISO i specifické profily pro Evropu.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm – tento web poskytuje profily vyhovující standardu ICC pro mnoho různých typů monitorů LCD a pomáhá tak zajistit konsistentní zobrazení barev. Je-li však přesná reprodukce barev pro vaši práci velmi důležité, měli byste raději provést kalibraci monitoru a vytvořit pro něj profil a nespoléhat se pouze na snadno dostupné profily monitoru. Další informace naleznete v tématu Zobrazuje můj monitor správně barvy?.
Instalace a načtení profilů barev
Nemáte-li k dispozici potřebný profil barev, můžete jej nainstalovat nebo jej do aplikace nahrát. Po instalaci profilu barev bude profil přidán do složky Barva operačního systému. Po načtení profilu barev se profil přidá do složky Barva aplikace. Aplikace CorelDRAW Graphics Suite má přístup k profilům barev z obou složek Barva.
Vkládání profilů barev
Jestliže uložíte nebo exportujete dokument do souboru ve formátu, který podporuje profily barev, budou do souboru standardně vloženy profily barev. Při vložení profilu barev je profil připojen k dokumentu a každý, kdo si bude dokument prohlížet nebo tisknout, tak bude mít k dispozici barvy, které jste v dokumentu použili.
Postup při instalaci profilu barev Zp t nahoru
V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem myši na profil barev a klepněte na položku Instalace profilu.
Postup při načtení profilu barev Zp t nahoru
1.
Klepněte na příkaz Nástroje Správa barev Výchozí nastavení.
2.
Voblasti Výchozí nastavení barev vyberte ze seznamů RGB, CMYK nebo Stupně šedé možnost Načíst profily barev.
3.
V dialogovém okně Otevřít vyhledejte požadovaný profil barev.
Po načtení profilu barev můžete tento profil otevřít také z ukotvitelného panelu Nastavení nátisku barev, z dialogového okna Tisk a z dialogového okna Nastavení barev dokumentu.
Nezapomeňte, že můžete načít libovolný profil barev v jakémkoli barevném režimu z libovolného seznamu: RGB, CMYK nebo Stupně šedé. Po načtení profilu však můžete profil otevřít pouze ze seznamu příslušného režimu barev. Můžete například načít profil barev RGB ze seznamu CMYK, pak jej však bude možné otevřít ze seznamu RGB.
Profil barev lze načíst také z dialogového okna Nastavení barev dokumentu.
Postup při vložení profilu barev Zp t nahoru
1.
Klepněte na nabídku Soubor a poté na jeden z následujících příkazů:
Uložit jako
Exportovat
Exportovat pro sí WWW
2.
V zobrazeném dialogovém okně zaškrtněte políčko Vložit profily barev.
Při ukládání souboru nebo jeho exportu do formátu aplikace CorelDRAW (CDR) nebo do formátu Adobe Portable Document Format (PDF) můžete do souboru vložit až tři profily barev.
Vložením profilu barev se zvětší velikost souboru. V zájmu zabránění zbytečnému narůstání velikosti souboru aplikace CorelDRAW vkládá pouze profily barev pro barvy použité v dokumentu. Pokud například váš dokument obsahuje pouze objekty RGB, bude vložen pouze profil barev RGB.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
