Formát souborů JPEG 2000 (JP2) je formát skupiny JPEG se zdokonalenou kompresí a datovými možnostmi. Do standardních souborů JPEG 2000 lze uložit více popisných dat (nebo metadat) souborů, jako jsou například rozměry, tónová škála, barevný prostor a informace o autorských právech, než do souborů formátu JPEG 2000 typu codestream. Soubory codestream jsou optimalizovány pro síový přenos, protože mají vyšší odolnost vůči bitovým chybám, které mohou u sítí s nízkou propustností způsobit ztráty dat.
Formát souborů JPEG 2000 není podporován všemi prohlížeči. K zobrazení těchto souborů bude pravděpodobně nutné použít modul plug-in.
Když exportujete obrázek do souboru JP2, můžete zvolit postupné zobrazování během načítání pomocí rozlišení, kvality a polohy.
| Postup při importu souboru JPEG 2000 |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost JP2 – JPEG 2000 Bitmaps (*.jp2; *.j2k).
(Systém Windows XP) Ze seznamu Soubory typu vyberte položku JP2 –
JPEG 2000 Bitmaps.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
6. |
Klepněte na stránku kresby.
| Export rastru JPEG 2000 |
1. |
2. |
V seznamu Typ souboru vyberte položku JP2 – JPEG 2000 Bitmaps.
3. |
Do pole Název souboru zadejte název.
4. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
5. |
Vyberte předvolbu JPEG 2000 ze Seznamu předvoleb v pravém horním rohu
dialogového okna.
Chcete-li upravit předvolená nastavení, můžete v dialogovém okně změnit možnosti exportu. |
6. |
Klepněte na tlačítko OK.
| Technické poznámky k formátu souborů JPEG 2000 (JP2) |
Aplikace CorelDRAW může importovat buď soubory JP2, nebo JPC, ale
exportovat lze jen do formátu JP2.
Aplikace CorelDRAW podporuje export do formátu souborů JPEG 2000 v
24bitových barvách RGB a v 8bitových stupních šedé.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
