Symboly vytvořené vkresbě se ukládají se souborem aplikace CorelDRAW. Chcete-li použít symboly vjiných kresbách nebo je sdílet sdalšími uživateli, můžete je uložit nebo exportovat do formátu Corel Symbol Library (CSL) a vytvořit knihovnu symbolů. Když uložíte kresbu do formátu Corel Symbol Library (CSL), tak se všechny instance symbolů uloží sdokumentem. Když exportujete knihovnu, uloží se sdokumentem pouze symboly.
Na ukotvitelném panelu Správce symbolů se zobrazují knihovny obsažené v místní složce Symboly. Složka Symboly představuje výchozí umístění vlastních knihoven symbolů, které byly exportovány zaplikace CorelDRAW a importovaných knihoven, které jsou místně kopírovány.
Symboly, které se používají vdokumentu, se zobrazí pod názvem souboru dokumentu vukotvitelném panelu Správce symbolů.
Do kresby můžete přidávat knihovny a kolekce (skupiny souborů knihovny). Dále můžete knihovny a kolekce odstranit.
Do existující knihovny můžete přidávat symboly.
| Postup při vytvoření knihovny symbolů |
1. |
Vytvořte požadované symboly.
2. |
Klepněte na příkaz Soubor |
3. |
Vyberte jednotku a složku, do které chcete knihovnu uložit.
4. |
Ze seznamu Typ souboru vyberte možnost CSL – Corel Symbol Library.
5. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
6. |
Klepněte na tlačítko Uložit.
Všechny symboly a instance symbolů se ukládají sdokumentem. |
Můžete také klepnout na název aktivního dokumentu vukotvitelném
panelu Správce symbolů a pak klepnout na tlačítko Exportovat
knihovnu
| Přidání kolekce nebo knihovny do kresby |
1. |
Ve stromu složek ukotvitelného panelu Správce symbolů klepněte na položku
Místní symboly nebo Síové symboly.
2. |
Klepněte na tlačítko Přidat knihovnu
3. |
Vyhledejte a vyberte kolekci nebo knihovnu.
4. |
Klepněte na tlačítko OK.
K odkazování na soubory knihovny se standardně používá jejich původní
umístění. Pokud chcete zkopírovat knihovnu do složky Symboly,
zaškrtněte políčko Kopírovat knihovny místně.
Při přidávání kolekce můžete zaškrtnout políčko Rekurzivně a povolit tak
zahrnutí podsložek.
| Odstranění kolekce nebo knihovny |
1. |
Na ukotvitelném panelu Správce symbolů klepněte na kolekci nebo knihovnu.
2. |
Siskněte klávesu Delete.
Kolekce nebo knihovna bude odebrána ze stromu složek na ukotvitelném
panelu Správce symbolů, její soubory však nebudou odstraněny.
| Přidání symbolu do existující knihovny |
1. |
Vukotvitelném panelu Správce symbolů klepněte pravým tlačítkem na
symbol a klepněte na příkaz Kopírovat.
2. |
3. |
Vyberte jednotku a složku, v níž je uložena knihovna.
4. |
Ze seznamu Soubory typu vyberte možnost CSL – Corel Symbol Library.
5. |
Vyberte soubor knihovny, do kterého chcete symbol přidat.
6. |
Klepněte pravým tlačítkem vukotvitelném panelu Správce symbolů a
klepněte na příkaz Vložit.
7. |
Uložte soubor knihovny.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
