Správa obsahu
Obsah můžete třídit pomocí panelů nebo přidáním souborů sobsahem do konkrétních složek v počítači.
Panel je vhodný pro shromažďování obsahu z různých složek. Panel obsahuje pouze odkazy na soubory, které ve skutečnosti zůstávají na původních místech. Ze zásobníku můžete odebírat obsah a přidávat jiný. Panel je společný pro aplikace CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT i Corel CONNECT. Soubory můžete také z panelu otevřít a jednoduše zobrazit jejich náhled.
Vytvářením panelů můžete organizovat svůj obsah. Panely jsou uloženy ve složce uživatele spříponami souborů .Tray. Můžete měnit výchozí složku, do které jsou panely ukládány. Například můžete panely ukládat do síové složky a sdílet je sostatními uživateli.
Můžete panely přejmenovat a dát jim smysluplná jména. Při práci svíce panely můžete některé panely dočasně zavřít a vyhnout se nepořádku. Panel lze v případě potřeby znovu snadno otevřít. Navíc můžete načítat soubory panelů, které nejsou uvedeny mezi dostupnými panely. Zásobník můžete kdykoli odstranit.
Přidání obsahu do zásobníku Zp t nahoru
V podokně zobrazení vyberte jednu nebo více miniatur a přetáhněte je do zásobníku.
Chcete-li otevřít soubor z panelu, poklepejte na jeho miniaturu.
Do panelu můžete také přetahovat obsah ze složky v počítači.
Přidání obsahu do složky Zp t nahoru
Vyberte jednu nebo více miniatur voblasti zobrazení a přetáhněte je do složky v Oblíbených složkách nebo podokna Složky nebo jiné složky vpočítači.
Dále můžete uchovávat obsah pomocí ukotvitelného panelu Odkládací plocha. Klepněte na příkaz Odkládací plocha Procházet a přejděte do složky, kde chcete vytvořit složku odkládací plochy. Klepněte na šipku plovoucí nabídky a poté klepněte na tlačítko Nová složka. Přejmenujte a otevřete danou složku.
Obsah můžete přetahovat zpanelu do složky.
Postup při odebírání obsahu z panelu Zp t nahoru
V panelu vyberte jednu nebo více miniatur a klepněte na tlačítko Odebrat z panelu .
Vytvoření panelu Zp t nahoru
Klepněte na tlačítko Přidat nový panel , které se nachází vpravém dolním rohu podokna panelů.
Ve výchozím nastavení se panel uloží do složky Users\[UživatelskéJméno]\Dokumenty\Corel\Corel Content\Trays .
Panely, které obsahují pouze online obsah lze posílat e-mailem.
Změna složky kukládání panelů Zp t nahoru
1.
Klepněte na šipku na tlačítku Nápověda a možnosti a na položku Možnosti.
2.
Zadejte cestu do okna Výchozí umístění panelu.
Chcete-li ke složce procházet, klepněte na tlačítko Procházet vedle okna Výchozí umístění panelu.
Chcete-li panel sdílet, můžete jej uložit do síové složky.
Práce s panely Zp t nahoru
Akce
Postup
Výběr panelu
Klepněte na kartu panelu.
Přejmenování panelu
Pravým tlačítkem klepněte na kartu panelu, klepněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název.
Otevření panelu
Klepněte na šipku Všechny panely a pak klepněte na panel.
Otevřený panel má za názvem značku zaškrtnutí.
Zavření panelu
Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu panelu, pak klepněte na příkaz Zavřít.
Načtení souboru panelu
Klepněte na šipku Všechny panely, pak klepněte na příkaz Otevřít soubor panelu a přejděte ksouboru panelu.
Procházení skrz různé panely
Při stisknuté klávese Ctrl stiskněte klávesu Tab.
Odstranění panelu
Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu panelu, pak klepněte na příkaz Odstranit.
Vybrané panely můžete také zavírat a odstraňovat znabídky Všechny panely.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
