Výchozí vlastnosti objektu vaplikaci CorelDRAW řídí vzhled textu a grafických objektů vaktivním dokumentu. Pokud například poprvé instalujete aplikaci CorelDRAW, budou výchozí vlastnosti grafických objektů určovat, že každý nový grafický objekt obsahuje černý obrys a žádnou výplň.
Upravit lze výchozí vlastnosti následujících typů objektů: malířských technik, řetězcových textů, odkazových, kótovacích a grafických objektů a odstavcových textů. Když upravíte výchozí hodnoty, tak aplikace CorelDRAW tyto změny automaticky uloží do aktuálního dokumentu. Chcete-li používat vlastní nastavení vdalších vytvářených dokumentech, můžete je nastavit jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
Můžete zadat, které styly objektů, sady stylů, styly barev nebo výchozích vlastností objektů zaktivní kresby, budou nastaveny jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
| Úprava výchozích vlastností objektu |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
Vukotvitelném panelu Styly objektů otevřete složku Výchozí vlastnosti
objektu a vyberte typ objektu.
3. |
Upravte požadované atributy.
Jakékoli provedené změny se použijí na všechny nové objekty vaktivním dokumentu a automaticky se do dokumentu uloží. |
Výchozí vlastnosti objektu můžete také upravit tak, že zrušíte výběr všech
objektů vokně dokumentu, klepnete na barvu nebo styl barvy na paletě
nebo vyberete ovládací prvek, který umožňuje změnit výplň, obrys nebo
vlastnosti textu a pak zaškrtnete odpovídající políčka vdialogovém okně
Změnit výchozí nastavení dokumentu.
Během úprav libovolného objektu vokně dokumentu můžete také upravit
jeho výchozí vlastnosti. Klepněte pravým tlačítkem na složku Výchozí
vlastnosti objektu vukotvitelném panelu Styly objektů a vyberte položku
Aktualizovat výchozí vlastnosti při provádění úprav objektů.
Libovolné změny provedené na objektu se stanou výchozím nastavením
pro nové objekty.
| Nastavení aktuálního stylu jako výchozí nastavení nového dokumentu |
1. |
2. |
Vukotvitelném panelu Styly objektů klepněte na tlačítko Importovat,
exportovat nebo uložit výchozí nastavení
3. |
Zaškrtněte políčka nastavení, které chcete uložit jako výchozí nastavení
nových dokumentů.
Nastavení můžete také uložit jako výchozí nastavení nových dokumentů
pomocí dialogového okna Možnosti. Další informace naleznete v tématu
Ukládání výchozích nastavení.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
