Můžete importovat následující soubory Microsoft Word:
soubory Microsoft Word Document (DOC) 97, 2000, 2002 a 2003, dále pak
soubory uložené ve formátu DOC v aplikaci MS Word 2007
Soubory Microsoft Word Open XML Document (DOCX). Tento formát
souborů je založen na formátu Open XML a používá kompresi ZIP. Byl
zaveden v aplikaci Microsoft Word 2007.
Soubory Rich Text Format (RTF). Rich Text Format (RTF) je textový formát,
který ukládá prostý text a formátování textu, např. tučné. Když importujete
soubor RTF do aplikace CorelDRAW, převede se text a všechny vložené
grafiky formátu Windows Metafile Format (WMF). Grafické prvky se však při
exportu v souboru RTF z aplikace CorelDRAW nepřevedou.
Protože formát souborů aplikace Microsoft Word je vlastní formát společnosti Microsoft, někdy bývá obtížné tyto soubory přesně a se všemi aspekty importovat do aplikace CorelDRAW. Pro dosažení úspěšného importu textu s menším počtem nekonzistencí se doporučuje nainstalovat sadu Microsoft Office Compatibility Pack. Pokud do počítače dosud nebyla nainstalována sada Microsoft Office Compatibility Pack, budete k její instalaci vyzváni při prvním pokusu o import textu.
| Postup při importu souboru Microsoft Word |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu Všechny formáty souborů
vyberte možnost DOC, DOCX – MS Word nebo RTF – Rich Text
Format.
(Systém Windows XP) Ze seznamu Soubory typu vyberte možnost DOC,
DOCX – MS Word nebo RTF – Rich Text Format.
3. |
Vyberte jednotku a složku, v níž je soubor uložen.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
Nebyla-li do počítače dosud nainstalována sada Microsoft Office Compatibility Pack, zobrazí se dialogové okno Instalovat sadu Compatibility Pack. Instalace sady Microsoft Office Compatibility Pack se důrazně doporučuje. Chcete-li instalaci provést, klepněte na tlačítko OK a postupujte podle pokynů průvodce instalací. |
6. |
V dialogovém okně Import/vkládání textu můžete určit, zda chcete zachovat
nebo zrušit formátování textu. Dále můžete importovat tabulky jako tabulky,
nebo jako text.
7. |
Umístěte kurzor importu
Všechny vložené grafiky formátů Windows Metafile Format (WMF) nebo
Enhanced Metafile Format (EMF) jsou v importovaných souborech
zachovány. Obsahuje-li soubor jiné grafické prvky, při převodu budou
ztraceny a v aplikaci CorelDRAW se nezobrazí.
Chcete-li umístit importovaný text, tažením obrysu určete pole
odstavcového textu nebo stiskněte mezerník, aby se importovaný text
umístil na výchozí umístění.
Importujete-li text a rozhodnete se neinstalovat sadu Microsoft Office
Compatibility Pack, dialogové okno Instalovat sadu Compatibility Pack
se při příštím importu textu objeví znovu, pokud nezaškrtnete políčko Tuto
otázku již příště nezobrazovat. Později můžete dialogové okno Instalovat
sadu Compatibility Pack znovu aktivovat, klepnete-li na příkaz Nástroje
| Postup při exportu souboru Microsoft Word |
1. |
Otevřete kresbu, která obsahuje textový objekt.
2. |
3. |
Vyberte příkaz DOC – MS Word for Windows 6/7 nebo RTF – Rich Text
Format ze seznamu Typ souboru.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
Přípona formátu, který vyberete, se automaticky přidá k názvu souboru.
Do formátu souborů Microsoft Word můžete exportovat v kresbách jen
text. Ostatní grafické prvky, např. čáry, křivky nebo obdélníky, budou při
převodu ztraceny a v souboru se nezobrazí. K exportu grafiky použijte
grafický formát, např. WMF.
| Technické poznámky k aplikaci Microsoft Word (formáty DOC, DOCX a RTF) |
Jsou podporovány následující verze formátu Microsoft Word: Microsoft Word
97-2007, Microsoft Word for Windows 6/7, Microsoft Word for Windows 2.x,
Microsoft Word 3.0, 4.0, 5.0 a 5.5.
Metoda vložených polí pro tvorbu rejstříků v aplikaci Microsoft Word je
podporována, ale metoda pro tvorbu rejstříků odvozená od stylů podporována
není.
Aplikace Corel nahrazují písma v importovaném souboru stejnými nebo
podobnými písmy v závislosti na písmech nainstalovaných v počítači.
Normální textový styl aplikace Microsoft Word je však převeden na výchozí
textový styl. Chcete-li nastavit výchozí textový styl, klepněte na příkaz
Nástroje |
Pokud je to možné, aplikace automaticky převádí znaky sady „Symbol“ nebo
„MS Linedraw“ do odpovídajících položek sady znaků Windows.
Většina písem má proporční mezery a text je při importu přestránkován.
Důsledkem je, že se při převodu na neproporcionální písmo zalomí řádky a
stránky jinak, než v původním dokumentu.
Při importu textu je velikost stránky v původním dokumentu ignorována. Text
se přizpůsobí aktuální velikosti stránky, což může ovlivnit umístění textu.
Pokud je tabulka delší než aktuální stránka, data tabulky pokračují směrem
dolů přes okraj stránky.
Vnořené tabulky nejsou plně podporovány. Text ve vnořené tabulce se zobrazí
v textovém poli buňky tabulky umístěné v hierarchii nejvýše jako text bez
vymezujících linek.
Vnořené odrážky nejsou plně podporovány.
Objekty a grafy nejsou podporovány.
Rovnice se nezachovávají – data a výsledky se mohou zachovat, ale nebudou
spojeny.
Směr textu se nezachovává.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
