Otevřené rozhraní předtiskové přípravy (OPI) umožňuje použít obrázky s nízkým rozlišením jako náhradu za obrázky s vysokým rozlišením, které se objeví ve vašem konečném díle. Když tiskárna obdrží váš soubor, server OPI zástupné obrázky s nízkým rozlišením nahradí obrázky s vysokým rozlišením.
Tiskové značky poskytnou tiskárně informaci o tom, jak by dílo mělo být vytištěno. Můžete zadat, které tiskové značky má stránka obsahovat. Jsou k dispozici tyto tiskové značky:
Ořezové značky – představují velikost papíru a zobrazují se v rozích stránky.
Ořezové značky lze pak použít jako vodítka při oříznutí papíru. Při výstupu
více stránek na list (například ve dvou řadách a dvou sloupcích) můžete vložit
ořezové značky mimo okraj stránky, takže všechny tyto značky jsou po
oříznutí odstraněny, nebo můžete vložit ořezové značky okolo každého řádku a
sloupce. Přesah určuje, jak daleko může obrázek přesáhnout za ořezové
značky. Přesah vyžaduje, aby papír, na který tisknete, byl větší než papír, který
v konečném výsledku požadujete; oblast obrázku musí přesahovat přes okraj
definitivní velikosti papíru.
Registrační značky – jsou nutné kzarovnání filmu, analogového nátisku nebo
tiskových desek na barevném tiskařském stroji. Registrační značky se tisknou
na každém listu separace barev.
Škála denzity – je řada šedých políček od světlé po tmavou. Tato políčka jsou
nutná ke kontrole denzity obrazových polotónů. Škálu denzity lze umístit
kamkoli na stránku. Můžete rovněž upravit úrovně šedi v každém ze sedmi
políček škály denzity.
Informace o souboru – lze vytisknout včetně profilu barev, názvu, data a
času, kdy byl obrázek vytvořen, a čísel stránek.
| Postup při zachování propojení OPI v souboru PDF |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte PDF – Adobe Portable Document Format ze seznamu Typ
souboru.
3. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
4. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
6. |
Klepněte na kartu Předtisková příprava.
7. |
Zaškrtněte políčko Zachovat propojení OPI.
Pokud si nejste jisti, zda váš soubor PDF je určen pro server OPI,
nepoužívejte propojení OPI.
| Postup při zahrnutí tiskových značek do souboru PDF |
1. |
2. |
souboru.
3. |
4. |
5. |
6. |
Klepněte na kartu Předtisková diagnostika.
7. |
Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Ořezové značky
Informace o souboru
Registrační značky
Škály denzity
Chcete-li do souboru zahrnout přesah, zaškrtněte políčko Mez přesahu a do příslušného pole zadejte velikost přesahu. |
Obvykle stačí velikost přesahu od 0,125 do 0,25 palce. Každý objekt
přesahující o víc zbytečně zabírá místo a může způsobit problémy při tisku
více stránek s přesahem na jeden list papíru.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
