Chcete-li zmenšit velikost souboru PDF, můžete zkomprimovat rastrové obrázky, text a perokresby. Možnosti komprese rastrových obrázků zahrnují formáty JPEG, LZW a ZIP. Rastrové obrázky komprimované ve formátu JPEG mají rozsah kvality od 2 (vysoká kvalita, nízká komprese) do 255 (nižší kvalita, vyšší komprese). Čím vyšší je kvalita obrázku, tím větší je velikost souboru.
Velikost souboru PDF můžete také zmenšit převzorkováním barevných či jednobarevných rastrových obrázků nebo rastrových obrázků ve stupních šedé.
Použití symbolů v kresbě umožňuje zmenšení velikosti souboru PDF při publikování do souboru PDF. Další informace naleznete v tématu Práce se symboly.
| Postup při nastavení komprese rastrů v souboru PDF |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte PDF – Adobe Portable Document Format ze seznamu Typ
souboru.
3. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
4. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
6. |
Klepněte na kartu Objekty.
7. |
Vyberte některou z následujících možností v seznamu Typ komprese:
Žádný
LZW
JPEG
ZIP
JP2
Formát JP2 (JPEG 2000) je k dispozici pouze pro aplikace Adobe Acrobat
6.0, Adobe Acrobat 8.0 a Adobe Acrobat 9.0
Když zvolíte formát komprese JPEG, můžete zadat kvalitu komprese
pomocí jezdce Faktor kvality.
| Postup při kompresi textu a perokreseb v souboru PDF |
1. |
2. |
souboru.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Zaškrtněte políčko Komprimovat text a perokresby.
| Postup při převzorkování rastrových obrázků v souboru PDF |
1. |
2. |
souboru.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Zaškrtněte kterékoli z následujících políček a zadejte hodnotu do příslušného
pole:
Barva
Stupně šedé
Jednobarevné
Převzorkování barevných nebo jednobarevných rastrových obrázků a
rastrových obrázků ve stupních šedé je účinné, pouze když rozlišení
rastrového obrázku je vyšší než rozlišení zadané v oblasti Převzorkování
rastrů.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
