V aplikaci CorelDRAW je možné zkosit nebo roztáhnout objekty. Při zkosení objektu je nutné určit úhel, o který chcete objekt zešikmit. Pokud objekt roztáhnete, změníte jeho svislé a vodorovné rozměry v neproporcionálním poměru.
Aplikace CorelDRAW také umožňuje změnit kotvicí bod zkosení a změny velikosti z výchozího umístění ve středu objektu.
Vodorovné zkosení objektu
Vodorovné roztažení objektu
| Postup při zkosení objektu |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
V okně nástrojů klepněte na nástroj Volné transformace
Klepněte na příkaz Okno |
3. |
Klepněte na tlačítko Volné zkosení
4. |
Zapište hodnoty do polí Úhel zkosení na panelu vlastností a zadejte hodnotu
ve stupních, odpovídající úhlu, ve kterém chcete objekt vodorovně nebo svisle
zkosit.
Pokud chcete raději použít změnu měřítka podle polohy objektu místo souřadnic x a y, klepněte na tlačítko Vzhledem k objektu
Operaci zkosení objektu lze také ovládat interaktivně přetažením
vybraného úchytu zkosení
Možnosti zkosení zobrazíte také zukotvitelného panelu Transformace
klepnutím na příkaz Uspořádat |
| Postup při roztažení objektu |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Klepněte na příkaz Uspořádat |
3. |
Zrušte zaškrtnutí políčka Proporční.
4. |
Na ukotvitelném panelu Transformace zadejte hodnotu do následujících polí:
H – určuje šířku vybraného objektu.
V – určuje výšku vybraného objektu.
5. |
Klepněte na tlačítko Použít.
Nové hodnoty zadané pro roztažení objektu představují základ pro výpočet
nového poměru stran pro vodorovné a svislé rozměry objektu. Pokud
zaškrtnete políčka Proporční, všechny operace změny velikosti objektu
budou udržovat nově zadaný poměr stran. Chcete-li před další
transformací obnovit původní poměr stran objektu, je třeba zaškrtnout
políčko Proporční a pak zadat původní hodnoty.
Rozměry objektu můžete proporčně změnit zaškrtnutím políčka
Proporční, zadejte hodnotu do pole H nebo V a pak stiskněte klávesu
Enter.
Objekt lze také roztáhnout ze středu stisknutím klávesy Shift a přetažením
rohového úchytu výběru.
Objekt lze také roztáhnout po přírůstcích 100 % stisknutím klávesy Ctrl a
přetažením rohového úchytu výběru.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
