Práci na kresbě můžete zahájit určením velikosti, orientace a rozvržení stránky. Možnosti, které jste vybrali při zadávání vzhledu stránky, lze použít jako výchozí pro všechny nově vytvářené kresby. Můžete také přizpůsobit nastavení velikosti a orientace stránky tak, aby odpovídalo standardnímu nastavení papíru pro tisk.
K dispozici jsou dvě možnosti pro zadání velikosti stránky: výběr předvolené velikosti stránky a vytvoření vlastní velikosti. K dispozici je celá řada předvolených velikostí stránky od papíru formátu Legal a obálek až po plakáty a webové stránky. Pokud předvolená velikost stránky nevyhovuje vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní velikost, a to zadáním požadovaných rozměrů.
Vlastní velikosti stránek můžete uložit jako předvolby pro pozdější použití a vlastní předvolené velikosti stránek, které již nepotřebujete, můžete odstranit.
Orientace stránky může být na výšku nebo na šířku. Při použití orientace na šířku je šířka kresby větší než její výška. Při použití orientace na výšku je naopak výška kresby větší než její šířka. Všechny stránky, které přidáte do kresby, mají aktuální orientaci. Orientaci jednotlivých stránek lze však kdykoliv měnit.
Pokud používáte výchozí styl rozvržení (Celá stránka), každá stránka v dokumentu je považována za jednotlivou stránku a vytiskne se na samostatný list. Můžete vybírat styly rozvržení vícestránkových publikací, jako jsou booklety a brožury. Vícestránkové styly rozvržení – Kniha, Brožura, Karta přeložená vodorovně, Karta přeložená po straně, Karta přeložená nahoře a Brožura přeložená na třikrát – rozdělí velikost stránky na dvě nebo více stejných částí. Každá část je považována za samostatnou stránku. Výhoda práce se samostatnými částmi je v tom, že lze všechny jednotlivé stránky v okně kresby upravovat ve správné orientaci a pořadí bez ohledu na rozvržení vyžadované pro tisk dokumentu. Budete-li chtít dokument vytisknout, aplikace automaticky uspořádá stránky do pořadí pro tisk a vazbu.
Můžete si vybrat mezi více než 800 předvolenými formáty štítků od různých výrobců. Můžete zobrazit náhled velikosti štítků a zjistit, jak jsou přizpůsobeny tiskové stránce. Pokud aplikace CorelDRAW nenabízí styl štítku, který vyhovuje vašim požadavkům, můžete upravit existující styl nebo vytvořit vlastní nový styl.
| Postup při nastavení velikosti a orientace stránky |
1. |
Klepněte na příkaz Rozvržení |
Zobrazí se dialogové okno Možnosti na stránce Velikost stránky. |
2. |
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Velikost a orientaci stránky lze také určit klepnutím na příkaz Zobrazit |
Otevřít dialogové okno Možnosti se zobrazenou stránkou Velikost
stránky lze také poklepáním na stín stránky kresby.
| Postup při přidání nebo odstranění vlastní velikosti stránek |
1. |
2. |
Pokud je nástroj Výběr aktivní a nejsou vybrány žádné objekty, můžete
vlastní předvolené velikosti stránek přidat nebo odstranit také klepnutím
na možnost Upravit tento seznam ve spodní části seznamu Velikost
stránky na panelu vlastností.
| Postup při výběru stylu rozvržení |
1. |
2. |
V seznamu kategorií Dokument klepněte na možnost Rozvržení.
3. |
V seznamu Rozvržení vyberte styl rozvržení.
Každý styl rozvržení je doprovázen krátkým popisem a ilustrací. |
| Postup při použití stylu štítku |
1. |
2. |
V seznamu kategorií Dokument klepněte na možnost Štítky a zaškrtněte
políčko Štítky.
3. |
V seznamu vyberte jméno výrobce.
4. |
V seznamu vyberte styl štítku.
Chcete-li přizpůsobit styl štítku, klepněte na tlačítko Přizpůsobit štítek a přizpůsobte velikost, okraje, mezery a počet štítků na každém listu. |
Chcete-li uložit vlastní styl štítku, klepněte na tlačítko Přidat
Pokud kresba obsahuje více stránek, nelze styly štítků použít.
Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, vyberte před použitím stylu
štítku velikost papíru Letter a orientaci papíru Na výšku.
| Uložení aktuálního rozvržení stránky jako výchozího |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
V seznamu kategorií klepněte na možnost Dokument.
3. |
Zaškrtněte políčko Uložit možnosti jako výchozí pro nové dokumenty.
4. |
Zaškrtněte políčko Možnosti stránky.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
