Akce provedené na kresbě lze vracet v pořadí od poslední použité akce. Pokud se vám výsledek po vrácení poslední akce nelíbí, můžete vrácení odvolat. Poslední provedené akce můžete také odvolat tím, že se vrátíte k uložené verzi kresby. Některé akce použité na objekty, jako je například roztažení, vyplnění, přesunutí nebo otočení, lze zopakovat a vytvořit působivější vizuální efekt.
Nastavení operace Zpět lze přizpůsobit a zvýšit nebo snížit počet akcí, se kterými lze v operaci Zpět nebo Znovu pracovat.
| Postup při operaci vrácení a opakování |
Pokud použijete příkaz Zpět na řadu akcí v ukotvitelném panelu Zpět,
odvolají se všechny akce uvedené pod akcí, na kterou jste klepnuli.
Pokud použijete příkaz Znovu na řadu akcí v ukotvitelném panelu Zpět,
provede se znovu akce, na kterou klepnete, a všechny odvolané akce jí
předcházející.
Akci lze zopakovat na jiném objektu nebo skupině objektů. Stačí vybrat
objekt nebo objekty a klepnout na příkaz Úpravy |
Dále můžete opakovat nebo vracet řady akcí klepnutím na tlačítko se
šipkou vedle tlačítka Zpět
| Postup při nastavení operace Zpět |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
V seznamu kategorií Pracovní plocha klepněte na možnost Obecné.
3. |
Zadejte hodnotu do jednoho nebo obou následujících polí:
Běžné – určuje počet akcí, které lze odvolat použitím příkazu Zpět na
vektorových objektech.
Rastrové efekty – určuje počet akcí, které lze odvolat při práci s rastrovými
efekty.
Zadaná hodnota je omezena pouze velikostí operační paměti počítače. Čím
větší je uvedená hodnota, tím vyšší jsou nároky na pamě.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
