Objekty lze na stránce kresby zarovnávat interaktivně pomocí vodicích linek zarovnání. Vodicí linky zarovnání jsou dočasné vodicí linky, které se zobrazí, když vytváříte, měníte velikost nebo přesouváte objekty vzhledem k sousedním objektům. Zatímco dynamické vodicí linky poskytují přesná měření k vytvoření technických výkresů, vodicí linky zarovnání jsou užitečné k rychlému a přesnému zarovnání textu nebo grafických prvků během rozvržení stránky.
Vodicí linky zarovnání pomáhají zarovnávat střed objektu se středem jiného objektu (střed na střed) nebo hranu objektu s hranou jiného objektu (hrana k hraně). Navíc můžete zarovnávat hranu objektu se středem jiného objektu (hrana k středu).
Vodicí linky zarovnání se zobrazí při přesouvání objektu.
Chcete-li objekt zarovnat ve zvolené vzdálenosti od hrany jiného objektu, můžete nastavit okraje vodicích linek zarovnání. Po zadání okrajů můžete vybrat, jak se zobrazí vodicí linky hrany: Mohou sledovat buď okraje, nebo jak okraje, tak i hrany objektu.
Vodicí linky zarovnání bez okrajů (vlevo) a s okraji (vpravo)
Vlevo: Vodicí linky zarovnání sledující pouze okraje (okolo objektu v horní části). Vpravo: Vodicí linky zarovnání sledující okraj (svislé vodicí linky) a hranu objektu (vodorovné vodicí linky).
Vodicí linky zarovnání jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Vodicí linky zarovnání můžete snadno povolovat a zakazovat nebo upravovat jejich výchozí nastavení. Můžete vybírat, zda se vodicí linky zarovnání zobrazí pro jednotlivé objekty ve skupině, nebo pro vymezující rámeček skupiny jako celku.
| Postup při zapnutí nebo vypnutí vodicích linek zarovnání |
Klepněte na příkaz Zobrazit |
Značka zaškrtnutí vedle příkazu Vodicí linky zarovnání označuje, že
vodicí linky zarovnání jsou povoleny.
Vodicí linky můžete také povolit nebo zakázat klepnutím na tlačítko
Vodicí linky zarovnání na panelu nástrojů Rozvržení. Chcete-li otevřít
panel nástrojů Rozvržení, klepněte na položku Rozvržení |
Vodicí linky zarovnání můžete také povolit stisknutím klávesové zkratky
Shift + Alt + A.
| Úprava nastavení vodicích linek zarovnání |
1. |
2. |
Proveďte kteroukoli z následujících úloh.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
