Text vrámečku nebo více rámečcích můžete zarovnat pomocí mřížky účaří. To je užitečné například když chcete zarovnat dva nebo více textových rámečků, které obsahují různá písma, velikosti písem a mezery.
Všechny objekty lze přichytit kmřížce účaří. Pouze textové lze kmřížce účaří zarovnat. Přichycení se zapíná nebo vypíná pro všechny objekty (je to nastavení mřížky). Zarovnání se zapíná nebo vypíná pro jednotlivé rámečky (je to nastavení textového rámečku). Informace o zobrazení nebo skrytí mřížky účaří, zapnutí nebo vypnutí přichytávání, změny barvy mřížky a nastavení řádkování naleznete včásti Nastavení mřížky účaří..
Textové sloupce srůznými písmy a velikostmi písem (vlevo) jsou zarovnány pomocí mřížky účaří (vpravo).
Pokud zarovnáte odstavcový text kmřížce účaří, bude řádkování upraveno automaticky tak, aby řádky textu ležely na mřížce účaří. Pokud je text zarovnán kmřížce účaří, je řádkování řízeno spíše mřížkou než dříve nastavenými vlastnostmi textu. Další informace o řádkování naleznete v tématu Úprava mezer mezi řádky a odstavci.
Kmřížce účaří můžete nastavit zarovnání jednoho nebo více textových rámečků. Pokud je tato možnost povolena, je vpřípadě, že část nebo celý textový rámeček překrývá stránku kresby, text vtextovém rámečku zarovnán podle mřížky účaří. Pokud je textový rámeček posunut zcela mimo stránku kresby, není již text zarovnán kmřížce účaří.
Pokud zarovnáte textový rámeček kmřížce účaří a pak jej propojíte sjiným rámečkem, budou oba rámečky zarovnány kmřížce účaří. Pokud zarovnáte jeden zněkolika již propojených rámečků smřížkou účaří, dojde kzarovnání pouze vybraného rámečku. Další informace o propojování rámečků naleznete v části Kombinování a propojování rámečků odstavcového textu.
| Zarovnání odstavcového textu kmřížce účaří |
1. |
Klepněte na příkaz Zobrazit |
2. |
Vyberte textový rámeček.
3. |
Klepněte na příkaz Text |
Můžete také klepnout pravým tlačítkem na textový rámeček a vybrat
možnost Zarovnat na mřížku účaří.
Více vybraných rámečků lze zarovnat najednou.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
