Formát souborů Windows bitmap (BMP) byl vyvinut jako standardní formát k reprezentaci grafických obrázků jako rastrů v operačním systému Windows.
| Postup při importu rastrového souboru |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost BMP – Windows bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle).
(Systém Windows XP) Ze seznamu Soubory typu vyberte položku BMP –
Windows bitmap.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
6. |
Klepněte na stránku kresby.
| Postup při exportu rastrového souboru |
1. |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
V seznamu Typ souboru vyberte položku BMP – Windows bitmap.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim
barev nebo libovolná další nastavení.
| Technické poznámky k formátu souborů Windows Bitmap (BMP) |
Můžete importovat soubory Windows Bitmap odpovídající specifikacím
Windows a OS/2 BMP.
Soubory Windows Bitmap mohou být černobílé, s 16 barvami, ve stupních
šedé, paletové nebo v barvách RGB (24 bitů) a lze je vytisknout odpovídajícím
způsobem v závislosti na tiskárně.
Kompresi Run-length encoding (RLE) lze použít pro všechny rastry s
výjimkou černobílých a rastrů s barvami RGB (24 bitů).
Rozlišení má rozsah od 72 do 300 dpi nebo vyšší při volbě vlastních nastavení.
Maximální velikost obrázku je 64 535 64 535 pixelů.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
