Formát souborů Corel WordPerfect Graphic (WPG) je především formát vektorové grafiky, ale může uložit jak rastrová, tak vektorová data. Soubory WPG mohou obsahovat až 256 barev, které jsou na výběr z palety více než 1 milionu barev.
| Postup při importu souboru WordPerfect Graphic |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu vedle pole Název souboru
vyberte možnost WPG – Corel WordPerfect Graphic (*.wpg).
(Systém Windows XP) Vyberte WPG – Corel WordPerfect Graphic ze
seznamu Soubory typu.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
6. |
Klepněte na stránku kresby.
Všechny vložené grafiky formátů Windows Metafile Format (WMF) nebo
Enhanced Metafile Format (EMF) jsou v importovaných souborech
zachovány. Obsahuje-li soubor jiné grafické prvky, při převodu budou
ztraceny a v aplikaci CorelDRAW se nezobrazí.
| Postup při exportu souboru WordPerfect Graphic |
1. |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
V seznamu Typ souboru vyberte položku WPG – Corel WordPerfect
Graphic.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
V oblasti Export barev zvolte některou z následujících možností:
16 barev – exportuje obrázek jako 16barevný obrázek
256 barev – exportuje obrázek jako 256barevný obrázek
7. |
V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Text – exportuje text jako upravitelné znaky.
Křivky – exportuje text jako křivky
8. |
V oblasti Exportovat soubor jako zvolte některou z následujících možností:
WordPerfect Verze 1.0 – podporovaný aplikací WordPerfect 5.1 a dřívější
WordPerfect Verze 2.0 – podporovaný aplikací WordPerfect 6 a pozdější
| Technické poznámky k formátu souborů WordPerfect Graphic (WPG) |
Grafický text typu 2 není podporován.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
